Тут появился тюнет FlyTV-Platinum на чипе Philips 7134.
Проблема такая - определяется дрова ставятся но в проге нет не звука не видео и не работает пульт. Пропайка непомагла кто сталкивался с такой проблемой?
а что со стабилизаторами-предохранами и пр?
пульт вешается на простейшем ИК приёмнике типа телевизионного, команды пульта обрабатывает PIC.
звук коммутируется аналоговым мультиплесором. тюнер тоже должен питание получать, проверить так-же обмен по I2C между чипом и тюнером, если ИК заработает, все напруги в норме, а видео и звука нет.
Р.С. а с композитного/S-Video сигнал захватыват?
с композита незахватывает
Извиняюсь за безграмотность в постах
