системник на Gigabyte GA-H61M-ds2v. Все было хорошо, устанавливал ПО, в общем работал. На через некоторое время, машина не стала запускаться. Нажимаем "старт" куллеры резко стартуют и через пару сек останавливаются, через короткий промежуток опять стартуют и останавливаются, и так много много раз. Единственное что делал это пару тройку раз выключал системник с кнопки или пару раз ресетнул, но это ж ни очем. Начал разбирать, по отдельности отключая элементы. Дошел до того что осталась голая материнка+ проц, зацепил другой, заведомо рабочий БП - ничего. Отключил 4контактный разъем питания проц, картинка та же. Сегодня утром решил еще раз попробовать. Вынул плату, внимательно осмотрел, явных косяков не обнаружив, поставил обратно, подключил питание и о чудо !!! запустился. Настроил bios, выключил, включил все работает. Попробовал опять выключить и снова не запускается, куллер стартует с большими оборотами и падает, через несколько сек опять. В общем незнаю как точнее объяснить. Сейчас постоял немного опять включился, после выключения стартует нормально.
Сразу не стартует. Заметил что если оставить включённой в сеть и позже повынимать память и повключать и выключать то начинает включаться и норм загружаться. После того как постоит под питанием с розетки.
Может это чипсет сгорает постепенно или чипы биос? Прошивка последним биосом с официального сайта не помогла. Блок питания точно исправный -проверял другим тоже. Не в блоке питания точно проблема и не в памяти.
Устное предупреждение за дублирование темы.
Перенес в Песочницу.
Какие диагностические операции уже предприняли?
Блок питания проверьте, для начала заменой на заведомо исправный.
дык автор уже раскрыл этот момент:
1. юнатские наблюдения
2. тема на ромбе.
Некоторым одарённым хватает только второго пункта))
...ложки нет
