принесли мать
сняли с рабочего системника (разобрали на детали за ненадобностью), вынули батарейку для других нужд. мать пролежала 2 месяца на полке в шкафу
воткнули батарейку, включили - требует пасс на биос и загрузку.
там две sst биоса. залил туда программатором прошивку - ничего не поменялось, кроме версии биоса.
и теперь я в ступоре немного. это может так мульт плющить?
fedottt, можно скрин с запросом пароля опубликовать?
P.S. и при чем тут мульт?
Блджад... после программатора не делал сброс биоса перемычкой.
сейчас сделал - все работает как надо, пароль пропал.
простите великодушно, замордовали за неделю))
тему можно закрывать
