Здравствуйте, имею раритетную материнку PC Partner 815EPBMS3 + cpu Pentium !!! 1133/Tualatin (в свое время считалось шиком). проблема,что при отключения системника от сети реалтайм часы платы останавливаются на времени отключения и при последующем включении начинают отсчет с той же даты. (и некоторые настройки БИОСа сбрасываются на дефолтные,вводить всё заново весьма рездражает),CMOSовская литиевая батарейка не посаженна,джампер сброса на месте,в чем трабл?
Второе,подскажите какой емкости кондеры использованы на VRM данной модели матери? "кулибинцы" до меня использовали левого вольтажа и объема,ради спортивного интереса хочу восстановить в оригинале. спасибо
Значение в вольтах на не снятой с платы батарейке.
2.85В,мерил при отключенном от электросети сист.блоке не извлекая из посадочного гнезда мультиметром, щуп "+" к батарее, второй к земле портов I/O
Замените для начала на свежую. Не поможет - смотреть по типовой схеме, доходит ли это питание до моста и есть ли генерация на часовом кварце при отключеном блоке питания.
rom.by/forum/asus_striker_2_extreme_ne_vklyuchaetsya
igils ,благодарю. познавательно
