Есть нерабочая ga-8i945pl-g.Ковырял ее сервис , ниче не сделал , но не суть важно. На этой плате была spi-флеша,но она пошла на рабочую плату и я запаял на разводку 32 контактной площадки fwh флеш и обвязку с такой-же платы где стоит fwh.Плата так и не стартанула , но вот я призадумался , а как оно выбирает с какой флеши ему грузиться ? надо-ли обвязку spi убирать ?или оно автоматом проверяет и то и то ?
По более новым ЮМ - да, там имеется возможность разделения на регионы. Для обсуждаемой платы это неактуально. Если обсуждать платы на соответствующих ЮМ, то эти сведени будут очень кстати, но при этом нужно указывать, что это является возможностью.
Возьмите для примера BIOS от какой-нибудь платы (того Gigabyte c ICH9, например) и выделите характерные признаки задействования данной возможности. В этом случае я возражать не буду.
