Есть нерабочая ga-8i945pl-g.Ковырял ее сервис , ниче не сделал , но не суть важно. На этой плате была spi-флеша,но она пошла на рабочую плату и я запаял на разводку 32 контактной площадки fwh флеш и обвязку с такой-же платы где стоит fwh.Плата так и не стартанула , но вот я призадумался , а как оно выбирает с какой флеши ему грузиться ? надо-ли обвязку spi убирать ?или оно автоматом проверяет и то и то ?
Надо посмотреть модель чипа MultiIO и скачать на него даташит
по идее конфигуриться должно на нём
Этот вопрос уже обсуждался. Нужно поискать в "старом форуме".
Открытая книга: icbook.com.ua
старый форум вроде пока не грузится . мультики одинаковые что на fwh что на spi 8712f-a ixs gb.
Т.е. надо искать на плате эти 2 сигнала как они подтягиваются ? Отдал я ту плату где fwh стоит с оригинальной обвязкой. Проще наверное впаять сюда spi обратно.
а еще можно сказать, что если в FWH заливается "чистый" BIOS то в SPI
биос + префикс (~3-7Kb) т.е. дискрипторы регионов (где БИОС всего один из N-регионов, но последний)
биос из этой "связки" можно просто выкусить для FWH, прошить и пользоваться (соблюдая выбор SPI/PCI/LPC)
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Для одной и той же матплаты, но с разными типами флешек (т.е. разные ревизии одной и той же модели) BIOS'ы различаются только разными процедурами записи во флешку. Никаких дескрипторов регионов не используется.
Проверял когда-то, залив BIOS от ревизии с LPC интерфейсом в ревизию с SPI интерфейсом. Работало, но выдавало ошибку о невозможности записи во флешку при прохождении POST.
Хм, а ссылки на даташиты SPI-флешек? Что-то я там "регионов" не припомню...
А кому счас легко...
выше сказанное было как теория о SPI
А SPI для БИОСов
Б Интел
В ICH8/9 и далее
извиняюсь если было сильно не по теме
ICH9......
5.23 Serial Peripheral Interface (SPI)
The Serial Peripheral Interface (SPI) is a 4-pin interface that provides a potentially ....
5.23.1 SPI Supported Feature Overview
SPI Flash on the ICH9 has two operational modes, descriptor and non-descriptor.
5.23.1.1 Non-Descriptor Mode
5.23.1.2 Descriptor Mode
5.23.1.2.1 SPI Flash Regions
In Descriptor Mode the Flash is divided into five separate regions:
PS: вы ешё не общались с регионами? не переживайте они и вас настигнут
PS2: просто мучаюсь сейчас прошиванием(оживлением) платы с Атомом но моим БИОСом .. и вы знаете не оживает .. пойду проверю "NonDescriptor" Mode
точно бред , там же про i945/ICH7 ?
