Материнка на чипсете Sis .Код С1 при запусуке - т.е память не видити соответственно пищит.Бп менялся.
Память проверена - рабочая и менялась на заведомо исправную.
Напряжение на памяти мерял -в норме 2.6(вместо 2.5) и 1.31в выбросов нет. На всяк случай махнул RT9173 - сдвигов нет.
Перешил биос прошивкой с оф. сайта (по аналогии с Nforse) - то же самое.
Плату на SISe ремонтирую впервые -может это фишка такая?
Рад буду любой идее.
Процессор меняли?
Дорожки и элементы визуально в нормальном состоянии?
Процессор заменить не чем, визуально плата в идеальном состоянии - нет ни сколов ни следов насилия, ни подозрительных кондеров, да и из корпусаплату извлекал я.
Да и код С1 разве может быть из-за проца? Если встроенный контроллер в АМD барахлит, т до кодов дело ен дойдет - по-моему, или нет?
Сокет сквозной, кстати?
Смотреть наличие сигналов SDA, SCL на памяти, они по любому с чипсета. Если с ними проблема и EEprom на памяти не считывается, то тоже будет код С1.
Седует всетаки проверить на отвал сокета и севера.
И еще все указывают питание памяти и терминацию,а про питание самой флэшки памяти не указывают на крайнем контакте там должно быть порядка 3,3-3,4 вольта.
Но я все таки ставлю больше на отвал севера,мне часто поподались платы на SIS с отвалом севера.
В моем случае (Правда мать Epox на nForce) , был отвал отвал 8-ногой резисторной сборки рядом с мостом, в результате отсутствовал сигнал SCL. В общем путем копания с осцилографом удалось выяснить, что сначала считывается информация из SPD eeprom ( с моста), а затем уже в случае успеха, подаются CAS, RAS и прочее (с проца).
Склоняюсь к механическому дефекту. Проверить нет ли нарушение посадочных контактов на разъеме сокете под крышкой
частое явление т.к. материнки на базе 754 процессора частенько перепродавались и трогались "умельцами". Проверить сам процессор на сторонней матери (могут и ноги оторвать). Проверка дорожек.Далее проверка на отвалы сокета, моста. ( к примеру - сегодня пришел GA-K8NE (754) с отвалом моста и посткод С1 и далее цикл - и хаотично посткод BB при вставленной PCI-E видеокарте). Как бы это банально не звучало,но время (754 не молод) и разные хозяева...
Из всех искусств для нас является важнейшим - искусство остаться людьми.
