епсон 925 - выходит чистый лист
Достался принтер епсон 925, при печать была только полосами, еле видимая. Никая прочистка не помогала. Ультрозвуком чистить не рискнул (слышал что с епсоном это не прокатывает). Пришлось прибегнуть к экстренным мерам-снял жестяную рамку с печатающей головки, приподнял саму головку и стал промывать промывочной жидкостью, отмачивал в в ней, полоскал, слегка создавал давление шприцом с жидкостью на печатающие каналы (там где штуцеры соприкосаются с головкой). Вставил голову в принтер-при печати абсолютно белые листы!! Советую на блоке управления транзюк и предохранитель проверить..но где? на плате, которая в самой каретке (т.е. которая шлейфом соединяется с головой) нет ведь транзисторов...
Может где то в другом месте неисправность??
Аватар пользователя rick101
Кому советуешь?;)
А если серьезно, то осмотри разъем на каретке, в который шлейф втыкается, чтобы там ничего обгоревшего не было и ищи на центральной плате два самых больших транзистора и недалеко от них два предохранителя.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
