LaserBase MF4120 При печати нескольких листов останавливается с ошибкой на дисплее "Неправильный формат бумаги"... Комбайн новый, нагрузка не великая, началось с новья, куды рыть?
изначально в сторону датчиков по всему тракту прохода бумаги, возможно какаой-то подвисает и не сразу возвращается. но последний раз когда с таким аппаратом виделись, сначала была перепрошивка, а затем и замена форматтера
Обнадежил Я поисковиком нашел на счет реле захвата бумаги (советуют подогнуть язычек ), но не влечило, пока до него добрался - чуть сам язык не согнул от матов. Данный агрегат черес порт USB прошить можно? Я с такими еще не возился.
рад бы сказать как его прошить можно, да вот только не знаю. я с ним на уровне механики повозился, не победил и отправил в питер, в авторизованный СЦ со всеми оборудованиями и софтинами (благо аппарат гарантийный). оттуда пришел перепрошитый, но через месяц опять поехал на замену форматтера.
С этим же аппаратом столкнулся немного с другой проблемой. Стоит включенный либо работает... через какое-то время "теряет" картридж. Пишет: "Нет тонера, замените картридж". С несколькими картриджами уже такая беда, а не с одним и тем же.
Клиенты привезли до меня. У меня стоит 5 дней уже в работе - ни разу. Контакты смотрел. Датчик тоже вроде не залипает.
Прихожу к мнению, что растрясли по дороге...
А может это как-нибудь с электроникой или прошивкой завязано? Интересно было бы мнения услышать.
у меня нет автоподписи
Обнадежил
вот такая вот грустная история.
Да уж, мне до Питера только по факсу... Попробую все таки найти как прошивать, поговаривают, что у них это болезнь.
Но все равно спасибо, ты мне уж не в первой помогаешь .
Что за перепрошивки упоминаются выше? Firmware?
За все приходится платить!
http//swrepair.info
