случайно в прошлом году купил флешку на 512М (в Ультре, МСК) (руководствуясь критериями: отсутствия колпачка и низкой удельной стоимости)
Оказалочь, что она ведет себя как 2 диска. Флопповод (a: или b) на 1470КВ плюс обычный сменный диск на оставшийся объем (510МВ).
причем фича сделана аппаратно, а не путем логического разбиения на партиции.
наличе "флоппика" бысто заценил, залив в него образ resque дискеты. Практически не убиваема.
Теперь же для конторы нужно купить несколько таких флешек для замены обычных ключевых дискеток (скоропортящихся)
Однако, каковы сейчас есть аналоги моей, "двухдисковой", на рынке?
Если кто сталкивался с такими - поделитесь названиями!
Спасибо!
Спасибо!
А зачем так сложно? Я взял наугад обычную флешку 128Мб (Bonzai), поставил драйверы под win98, перенёс системные файлы командой sys . Стала загружаться (Как USB-ZIP или USB-HDD). Дописал недостающие DOS-файлы. Некоторого шаманства требовало определение CD. Системным файлам можно придать атрибут "скрытый" для пущей безопасности.
2 maxtnt Насколько я понял, необходима девайсина которая бы воспринималась bios как usb-floppy и под видом простого floppy drive была бы доступна приложению.
ex-K9
Ссылку дать не могу, забыл. Но где то видел утилитку которая флешки форматировала как загрузочный флоп и как загрузочный CD, по выбору.
Как я понял автора, у него флеха определяется как усб-флопак. Ему не нужна загрузочная флешка, ему именно нужна такая эмуляция флопика. Оффтопите, товарищи.
Unknown Flash Type
- Автору нужно "несколько {таких} флешек для замены обычных ключевых дискеток".
- Если эти дискетки спокойно подменяются образами, скопированными на флэшку - можно воспользоваться программкой-эмулятором, например старым добрым vfd
- В предложенном мной варианте флэшки можно и не покупать
- А что ЕМУ нужно и что НЕ нужно - пусть определяет САМ автор темы. Спасибо за внимание.
[/]Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
Что-то ищем? Google в помощь
Начну с того, что загружаться с флэшки можно в нескольких режимах:
1) USB FDD - 1.44 метра, что неудобно, зато диск будет A:
2) USB HDD - хоть_вся_флэшка_метра, но диск будет C:, что также неудобно
3) USB ZIP - ИМХО оптимальный вариант, коим и пользуюсь. A:, метров сколько надо.
4) USB CDROM - ну такого я не видел, ИМХО и не надо.
Далее, зависит возможность загрузки/разбиения флэшки от контроллера этой самой флэшки. Некогда популярный OTI002168 имеет такую воможность (стоит во флэшках Seitec).
Для загрузки необходимо также ПО, которое можно (или нельзя!) скачать на сайте производителя флэшки (ее контроллера, иногда возможен вариант скачивания с сайта производителя другой флэшки на том же контроллере).
Могу добавить еще, что гиговый Transcend V30 тоже был у меня загрузочным. Только вот как флэшка он просто полный тормоз при записи.
спасибо за ответы!)))
заинтересовало сообщение Highlander о возможности конфигурации контроллера флеши (я прально понял?) чтоб он "честно" изображал "раздвайение" личности
А пока что нашел:
[url=http://sandisk.com/Products/Item(2315)-SDCZY-4096-SanDisk_Cruzer_Freedom_USB_Flash_Drive_4GB.aspx] SanDisk_Cruzer_Freedom[/url]
В этой модели кроме FDD присутствует и CDD.
Однако, она у нас редкая ((( и дорогая %((((( (на сайте SanDisk $80 за 4G, при цене "обычной" $40)
у этой фирмы есть и попроще: [url=http://sandisk.com/Products/Item(1925)-SDCZ6-4096-SanDisk_Cruzer_Micro_4GB_Black.aspx] Cruzer Micro[/url]
...была Тьма. зажги свечу.... и появились Тени...
Прелесть этого типа флэшек в другом - она позволяет ставить драйвера F6 для винды на сервера и ноутбуки с отсутствующими Floppy дисководами. Видел такие году в 2002 производства TwinMos на 256МБ с интерфейсом USB 1.1 в синем тоненьком корпусе c надписью TwinMos на корпусе белыми буквами правда с колпачком.
Дрессируем коров
И вот ещё на ту же тему
flash.n1.by/product-6991.html
twinmos.com/flash/download/um_md_k21m24k24_english_04oct26.pdf
Дрессируем коров
тут подробно описаны варианты загрузки с УСБ палочки
bootdisk.com/pendrive.htm
Сам использую ето:
h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=en&... - 45MB
крупная чуток, но работает как надо и проста в управлении.
