В биосе определяется как core2 duo E8400 - 2000МГц ! И CPU-Z показывает 2000 МГц ! В чём проблема ? подскажите пожалуйста . Системная плата Gigabyte GA-EP45-DS3 , ставил на другую мать - тоже самое ! Спасибо !
Enhanced Intel SpeedStep® Technology, for example. Это понятно ! Мне не понятно почему точно такой же проц определяется в биосе как 3000МГц , а мой 2000 ! Эверест тоже показывае 2000 МГц - и вот ещё что :
ЦП 27 °C (81 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 -20 °C (-4 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 32 °C (90 °F)
В биосе пробовал менять на 9х 3000 мгц - после перезагрузки скидывает на 6х 2000мгц ! Speedstep в биосе не обнаружил ! Отключил EIST - без изменений ! Что ещё можно сделать ?
поставить профиль максимальной производительности, т.е. отказаться от использования спидстепа... вот только нафига это делать? Вам вроде предлагали нагрузить машину и смотреть на показометр ЦПУ-За... Технология то полезная... или "сапёр" тормозит, когда проц в потолок плюёт? )) ...обновите БИОС до кучи...
ЦП 27 °C (81 °F)
Температура ядра в минусе !
Не наблюдаю данных о состоянии EIST (хотя бы в виде установленных настроек в BIOS).
В ОС запустите тяжелую задачу и поглядите на роказания CPU-Z.
Нагрузил проц на 85% - в CPU-Z никаких изменений (1999-2000МГц) . Вот думаю отключить EIST через MSR Editor , думаю и это не поможет !
может перебитый проц?
можешь скрин сделать из CPU-Z ?
и читабельную фотку самого ЦПУ
CPU-Z
прикольно... множитель х6... типа разблокированный шоль? )) Шо там со спидстепом щас?
...ложки нет
Это минимальный множитель. Vcore под стать.
...ложки нет
