Здрвствуйте! по работе необходима Windows sVissta
И так. В Мат. плате одна планка ОЗУ. запускаем установку висты, все устанавливается и работает
но DDR=1G Max. = 1GBx1 + vista = dead...
Ставим две планки (любые), замыкаем зеленый с черным (или включаем кнопкой - и так и так пробовал) виста загружается и... виснет на черном фоне или еще на "зеленых полосках" загрузки...
Начинаем установку и... виснем на загрузке или, если повезет, на окне с выбором языка... виснет всегда НАМЕРТВО... пробовал все дистрибы, пробовал менять устройства, переставлять память местами... БЕСПОЛЕЗНО... с одной планкой (любой) все работает... есть идеи? лично у меня нет
БИОС самый новый 4ADW1P46
контроллер памяти в проце. планки должны быть одинаковыми для двухканалки или по крайней мере иметь одинаковые тайминги и частоту. И вообще мемтестом по памяти погонять нужно. Грузите ЛайвСД и проверяйте. Информации в топике мало.
С одной планкой в любом слоте работает? Питание памяти проконтролируйте с одной и двумя планками.
...ложки нет
У меня есть предложение попробовать поставить Win7 - она по сравнению с Vista менее глючна, а ядро в общем тоже тоже...
Косяки с чипсетом никто не отменял...
А также, вы память пробовали тестировать, а то может у вас плашка(плашки) битая(битые) - вот и получаете развлечение.
Я бы поискал бы памяти побольше одного гига, а то эти ОС прожорливые...
Может процу что-то не нравится, как ни крути контроллер памяти у него внутри... попробуйте поставить две планки в слоты одного цвета...
с одной планкой в любом слоте все ок... память нормальная, не могут же все 43 планки включая из рабочих компов в оффисе быть дохлыми... пробовал ставить другую материнку (EPOX) - все ок... но другая материнка только одна... а точно таких компов с данным изделием (ну материнкой никак не назовешь) марки foxconn - ровно 20 шт... Win 7 не вариант, на ней узко-точенный софтварь нашей фирмы не идет... и сама семерка точно также ведет себя на этом фоксконе... а памяти побольше одного гига на DDR не существует, только на ДДР2 и 3... две планки как не ставь - все одно... и самое главное... ХР, зараза, работает хоть все три планки воткни (и хоть разные, хоть одинаковые), но на XP софт также не идет...
агаааа... угу... т.е. таких компов попой ешь и у всех одинаковое поведение? Дык тогда имеем чисто софтовую проблему. (Тут же и вариант, что под целевой софт такое железо не канабис)
...биос обновлялся?
...ложки нет
биос на всех экземплярах самый новый... обновлялся в 2006-ом, когда и закончили выпуск биосов под это ИЗДЕЛИЕ...
продолжу отвечать завтра, т.к. рабочий день кончился...
Там проблема идет с энергоэффективностью. Делай так : устанавливай ОС на одной планке, после заходишь в Панель управления -> Электропитание ставишь план "высокая производительность". И всё норм рубит, Удачи
Спасибо, уважаемый LEV... Это могло бы помочь, но сейчас все эти платы благополучно выкинуты на свалку (внезапно), и заменены альтернативными вариантами (партия б/ушных компов на базе P4i945GC+P4 2.8+2gb DDR2 была успешно доставлена на рабочее место...)
P.S. У Вас тоже такая же проблема на такой же плате? Но ладно с виндовсом проблему решили, а как делать с Linux? Вот тот же ubuntu (нет, прекрасно работает GENTOO, но это был бы ужас... надо еще драйвера на принтеры поставить было бы, а у нас их (принтеров) разнообразная коллекция, ни одного одинакового!) ну ни в какую на них не работал с двумя планками, когда начальство ВНЕЗАПНО решило поднять *@nы с кресел, скачать qt4 для линукса и скомпилировать уже на нем...
