chieftec proton 500w bdf-500s
Добрый день. Попал на ремонт данный БП. Сгорели траезисторы APFC, один ключ, мелкие транзисторы, которые управляют полевиками, ШИМК CM6805, некоторые резисторы из ее обвязки и непонятная чифетовская микруха, которая заменяется перемычками (CM03x вроде). После замены всех хотябы минимально подозрительных компонентов есть дежурка, при замыкании зеленого и черного работает APFC(380V на банке), на линии 12 вольт напряжение поднимается до 1в и падает до нуля. Короткого нигде нет. Если нагрузить дежурку на 0.5 А, то напряжение поднимается на 12в поднимается до 5-7вольт и держится на том уровне. Куда копать? Осциллографа нет. Питание ШИМ около 16В, на мелкие транзисторы, которые управляют полевиками 16В(при нагрузке дежурки поднимается до 18-19 вольт поэтому видимо и напряжение на выходе блока появляется).
Вот максимально похожая схема.
схема
Для начала рекомендую проверить емкость и esr сетевой банки и конденсаторов по линии 16V (питание основного шима). Нагрузить дежурку 1.5A и посмотреть не проседает ли напряжение (питание супервизора).
Супервизор в одном случае отрабатывает аварийную остановку а в другом нет?
