В блоке питания Chieftec APS-1000CB сгорел в к.з. один из двух mosfetов SPW24N60C3. Всё остальное целое. После его демонтажа БП стартует и работает - проверял на небольших нагрузках. Вопрос:
1. Если нагружать БП мощностью не более 500-600W, сможет ли он работать на одном SPW24N60C3 ?
2. Нужно менять обязательно пару или можно просто купить один SPW24N60C3 и поставить?
3. Можно ли заменить на один SPW47N60C3 или всё-таки на два таких?
4. Можно ли заменить на пару SPW20N60C3 ?
Если блок full range (100-240v) то.
1. Да. Только увеличить сопротивление датчика тока. (Два параллельных резистора рядом с диодным мостом)
2. Желательно.
3. Можно.
4. Да, см. п.1
PS обязательно проверьте большой конденсатор. Транзисторы просто так не горят.
И перепроверьте обвязку сгоревшего. Особенно если там диод на керамике. Ж)
