Поступил блок питания в ремонт. Не включается и не подает признаков жизни. После проведенной замены найденных не рабочих элементов начал подавать признаки жизни.
1. Замена в первичке всех 3w cопротивлений. Мультиметр показывает номинал от 0.2 Ом до 0.5 а по кольцам 13.8 Ом, вообщем 4 резистора в топку.
2. Найден пробитый диод d11. Заменил.
Далее при попытке включения через лампу она реагирует стандартным вспыхиванием и гаснет. на замыкание черного и зеленого не реагирует. при подключении power supply tester показывает что дежурка есть и пытается включиться и сразу выключается. даже вентилятор не пытается стартануть. Прочел на форуме обход защиты супервизора питания ps229 замыканием 2-3 ноги. Блок стартует самостоятельно. И вот замеры.
с 24pin коннектора : +3.3= 3.4; +5vdc= 5.1; pwrok= 0.11; +5vsb= 5.157; +12vdc= 12.27; -12vdc= -12; pson= 4.39; +5vdc= 5.1.
С PS229 промерял 1pin=1.5v; 2=0; 3=0; 4=4.39; 5=12.26; 6=5.0; 7=12.16; 8=5.05; 9=3.37; 10=12.17; 11=3.4; 12=5.09; 13=11.62; 14=0.113.
Сопротивления +12 - 139.7Ом, +3.3 - 162.1Ом, +5 - 242Ом, -12 - 586Ом.
На фото отметил красным что было поменяно и где.
Итак вопрос умер ps229-супервизор или искать дальше пытаться менять емкостя выходные.... Не знаю как проверить этот супервизор. Подскажите.
замыкание 2/3 ps229- это отключение сигнала инвертированный FPO. И выходной транзистор внутри ИМС может сгореть.
ИМХО супервизор не менять, меряйте что приходит на VS* (9...12), в принудительно запущенном виде.
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Предохранитель увел за собою в страну Аида - 20N60C3 один из пары... После замены вернулось исходное состояние постоянное мерцание сильное лампы... промеряю что с напряжениями..
Сетевая банка как себя чувствует?
помер высоковольтный конденсатор прибор показывает емкость 0 мкф и диод 3А 600V который сразу после диодного моста идет.
лампа мерциет как буд то с частотой вращения вентилятора, а напряжения мультиметр показвает в норме
Что померла?
Нашел интересное может копать сюда. на ps229 замерял напряжения на ногах при замыкании зеленого с черным блок стартует и сильно мерцает лампа. Напряжения которые изменили выкладываю. : 1pin было 1.5v стало 0.810 (было -при замыкании 2-3), 3pin было 0 стало 0.136, 4pin было 4.39 стало 0.188, 6pin было 5.0 стало 1.33 остальные все остались такими же.
При замерах пару раз включал выключал блок и он перестал включаться. Может кто знает меряю падения напряжения на оптопаре на диоде - в одну сторону 957mv, в другую сторону 1299mv, во второй оптопаре в обратную сторону бесконечность. И Кстати диоды когда мерял во вторичке схожая ситуация звонятся и в одну и в другую сторону, выпаиваю ведут себя нормально.
народ! поделитесь, пожалуйста, схемой к этому БП!
Если в копилке отсутствует, то только разрисовывать, увы.
