bps-550c
chieftec bps-550c не включается
Поступил блок питания в ремонт. Не включается и не подает признаков жизни. После проведенной замены найденных не рабочих элементов начал подавать признаки жизни.
1. Замена в первичке всех 3w cопротивлений. Мультиметр показывает номинал от 0.2 Ом до 0.5 а по кольцам 13.8 Ом, вообщем 4 резистора в топку.
2. Найден пробитый диод d11. Заменил.
Далее при попытке включения через лампу она реагирует стандартным вспыхиванием и гаснет. на замыкание черного и зеленого не реагирует. при подключении power supply tester показывает что дежурка есть и пытается включиться и сразу выключается.
