Уважаемые господа!
Есть необходимость перебурнить SV0813H (WWMS1). Нашел почти полный комплект, не хватает собственно бурновой прошивки (RJ15E_B.BIN).
Поделитесь, плз, если у кого есть, пожалуйста!
А также буду благодарен за краткий инструктаж по бурну VERNA (V60). Впервые сталкиваюсь с таким контроллером...
(там оверлей используется, это для меня новое)
Заранее большое спасибо откликнувшимся!!
Бурн уже есть , теперь ломаю голову над тем, как втулом влить бурн-оверлей на блины. Пробовал через tools -> download, оно что-то пытается залить затем пишет ошибку "IRQ timeout". Пробовал не вливать, только залил burn-script V60ARJ14.BRN и burn-ПЗУ j15e_b.bin и попробовал бурна пустить. Через несколько минут вывалилось в недокументированную ошибку 6B (6 длинных 11 коротких). Подскажите, пожалуйста, как оверлей залить. И еще - модуль BOVERAY - это он и есть? Заранее большое спасибо!!
С уважением,
Андрей aka Angel07
Оверлей записал следующим образом: в отдельную папку положил втул и RJ15E_BO.BIN. Переименовал последний в BOVERAY.BIN и во втуле скомандовал "COPY MC FROM FILE TO DISK". Перед этим "подпортил" существующий BOVERAY модуль, чтобы убедиться, что оверлей заливается.
В общем, пустил бурн, и он вывалился на первом же шаге со странным кодом 6B (Unknown Stop Condition). Last executed step: 1, т.е. Blink LED. Получается, что вывалился на шаге 2 "Clear previous result" (Стирание предыдущего результата). Кто-нибудь сталкивался с таким? Можно ли сделать что-то с этим? Можно ли вообще удалить из скрипта шаг 2, или он критический? Пробовал 2 контроллера, оба - VERNA REV.07. На обоих отвал на 2-м шаге...
Единственная мысль - я брал скрипт по табличкам V60ARJ14.BRN, а до этого на блинах был очевидно другой - V60ARJ04. Но я его слил в файл перед загрузкой "табличного". Может, попробовать бурнить с V60ARJ04?
Еще непонятка с рубкой голов на вернах. Пробовал ему отключить головы 1 и 2, все вроде прошло ОК, затем я выключаю-включаю, и втул говорит: NOT SUPPORTED MODEL При рубке голов в качестве ROM-файла указал бурновую прошивку. Диск при этом крутится, светодиод не горит. HUTIL тоже сказал, что не поддерживает эту модель, определив ее как SAMSUNG XX0301H и версию как XX100-15. Получается, что втул делает такую конфигурацию диска, с которой сам же потом отказывается работать? До этого, на других моделях контроллеров (Palo, Poseidon, Pango и т.п.) такого никогда не было Это какая-то специфика Verna что ли?
Еще один вопрос (извините, если заколебал уже ) после неудачной (не до конца) заливки флэшером на один из верновских контроллеров (был плохой контакт по питанию) винт висит в бизи и не крутит блины. Насколько я понимаю, из-за битого кода во флэшке. Есть ли на вернах какой-нибудь аварийный kernel mode, чтобы записать флэшку? С 3-мя и 4-мя перемычками пробовал - то же самое. Может, что закоротить надо, как на victor-ах?
Буду благодарен за любые советы! Заранее спасибо!
P.S. Пробовал V60ARJ04 - тот же отвал на 1м шаге - код 6B
Пробовал удалять "Erase Previous Result" из скрипта - все равно отвал 6B, Last Executed Step: 1. Такое впечатление, как бурновая прошивка отказывается исполнять скрипт после шага 1. Может, я что-то не так делал?
1. Залил BOVERAY, как описал выше (через COPY M/C FROM FILE TO DISK).
2. Залил BISPT - так, как много раз до этого на викторах и т.п. делал. Проверил в заголовке BURN на всякий случай.
3. Залил бурн-ROM
4. Выключил питание, вставил светодиод на плату, включил.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Узнал о существовании некого READY CODE для VERNA - прототип HT, который готовит служебку к бурну. Хочу попробовать его прогнать перед бурном. Но в моей табличке по V60 ничего подобного не упоминается. Не подскажете, как называется файл "кода готовности" для моей модели (SV0813H, XXXS)? И нет ли у кого файлика самого? Заранее большое спасибо. Извините, если уже достал своей верной... Я понимаю, что старье, но...
С уважением,
Андрей aka Angel07
