брендовая материна HP P4B-MX пищит
материнка HP P4B-MX не хочет запускаться
с ней есть его родной блок питания который неисправен. Прикол в том что на плате есть 6пиновый разъём - PSU_FAN который подключается к блоку питания для контроля венилятора.
и 4х пиновый который вроде должен идти на caseopen. При запуске с обычным блоком на пост-карте ошибка CF и писк. Поставил перемычку с 12в на 6пиновый разъём - без результата. Мож кто подскажет где дальше копать?
Аватар пользователя dizzy
На 4-х пиновом разъеме нужно перемычку поставить:
1 2 3 4
|_|_|_|
между 3 и 4 контактом, на 2 контакте по идее нет штырька.
перемычку поставил изменений никаких, на 3-4 ножке 3,2 вольта. Забыл добавить при включении вентилятор проца дёргается и останавливается.
