есть бредовая идея собрать образ для тестирования железа....
Что бы можно было запустив его, проверить работоспособность отремонтированного\или собранного "железа"
нет ни какого желания сразу ставить к примеру ХР, и устанавливать соответствующие программы для тестирования. времени на это уходит не мало.
Вот и возникла идея на флешке формата CF, через переходник CF<=>IDE, собрать ПО и загрузчик, что бы можно было стартануть и продиагностировать компоненты установленные в данный момент на собранном ПК.
выявить на этом этапе основные траблы, ну типа глючности памяти, видео, ну и прочее.
может это уже есть, и не нужно изобретать велосипед?
А стандартные сборки LiveCD типа Infra, Hiren чем не устраивают? Или небольшой HDD, зачем с CF извращаться?
А кому счас легко...
ну во первых, мало места сея приблуда занимает
во вторых переходник простейший стоит в районе 10$, на том же никсе. вставляется прям в гнездо IDE мамы. доделать до UDMA дело нескольких минут.
в третьих, флешки CF не такие уж и дорогие. и не прожорливые
ну и есть переходники CF<=>SATA...
эх... собрать бы набор для диагностики и тестов, и туда...
ни тебе винтов, ни тебе дисков с приводами, ни флопиков, вечно мрущих
А USB чем плох ? Машин без загрузки с USB уже и найти сложно.
Сборка Hiren`s + WinPE < 200 Mb. Нужна только быстрая USB flash.
Удобнее - системник разбирать не обязательно. И забыть труднее в машине.
да ни чем не плох...
только мне часто приходится иметь дело со старым "хламом" а он к сожеленью не приучен в большинстве случаем грузится с USB
Ну, все-таки проще 2,5"(по габаритам получится одинаково) винт или по старинке CD.
А CF с терпимой производительностью дорого обойдется
ладно, с носителем можно будет и в "процессе" разобраться.
главное -софт
Например, strelec.ucoz.ru/forum/23-14158-1 ?
В этом форуме принято давать внешние ссылки доступные всем его посетителям, а не только избранным, последние, как правило в них и не особо нуждаются...
Не понял.
Страница не открывается? Или нет строки закачки ?
Разрегистрировался - все-равно вроде все доступно.
Да и на стрельце бесплатная регистрация, насколько я помню.
Использую при проверке лайв-сиди, сотворённый с помощью Bart PE Builder, с набором тестов, взятым отсюда: thevetbattle.com/resbrowser2.php
Хотя всё это хозяйство изначально бенчерское, прогон ВинРАРа и СуперПи позволяет оценить стабильность системы
СуперПи - штука жуткая, если без ума ей пользоваться, запуск с виртуального диска может привести к гибели плашки памяти, работающей на пределе своих возможностей, всего за 15 минут (а может и не привести, от плашки зависит и от хардкорности разгона), а пятикратный прогон с жёсткого диска начала 90-х годов, убивает его практически стопудово Не повторяйте этого
Недостаток набора - отсутствие тестов для видях...
