блок питания не стартует материнку
доброго времени суток!
блок питания не стартует материнку. напряжения 3, 5, 12 В присутствуют, кулеры все запускаются, а мать даже до биоса не запускается и проц не греется.
подскажите чайнику пошаговое движение в сторону решения проблемы. самые умные кто "умеет пользоваться поиском" дайте нормальные ссылки с полезной инфой
Аватар пользователя Stalker007
тогда после запуска должно стать наоборот: на зеленом около 0, а на сером около 5В.
А вообще почитайте этот раздел, возможно ответ там:
rom.by/forum/Power_Master_300W_ne_zagruzhaetsja_vindovs
И на сером тоже? Сколько?
Имел ввиду, что ошибка превышает 7%.
sg.com.tw/semigp/data/6105/6105-datasheet.pdf это на контролер
проверил PG и PSON. в покое пг=0, псон=5. после старта пг= 0.14, псон=0.14... можно делать скоропостижный вывод о неисправности супервизора?
Проверяли при включенной материнке или без нагрузки? Я просто что спросил то, обратите внимание там выход с открытым коллектором. А я не знаю у вас в схеме как подключен он. Если на него не подать откуда-нибудь напругу, то её там и не будет несмотря на открытие транзистора выхода.
и с материнкой, и без, и спроцем
Тогда либо он умер, либо имеет веские причины считать что power не ОК.
Нужен образцовый БП. Подать на "холодный" тестируемый все напряжения (-12, -5, +3.3, +5, +5VSB, +12), посадить PS-ON на землю и смотреть, появится ли на тестируемом Power Good. Если не появится - либо менять 6105, либо лепить на соплях компаратор, либо вообще подавать с канала +5В через времязадающую RC цепочку.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/90300/ETC/SG6105D.html - это на микруху даташит.
заменил SG6105DZ на SG6105D, а Power всё равно не Good. два вздутых кондёра на входе заменить не смог - с такими параметрами не продают (820 мкФ, 200В). посоветовали ставить на 400В. скажите поможет ли замена кондеров с более высоким напряжением стартануть БП?
за 95 грн (примерно 400 руб) за штучку платить на обум просто не хочется ((((
SG6105D_datasheet1.pdf 520.73 КБ
Можно, но нужно будет среднюю точку керамикой сделать. А что найти ёмкость поменьше никак? Не обязательно же 820 мкФ ставить, ставьте 2 штуки 220 мкФ на 200 В.
Разберитесь с отрицательными напряжениями. У вас превышение допустимых отклонений, возможно поэтому и PG нет.
