Безвентиляторный Gembird 400w (CCC-PSU4X-S)
Сабж. трудился в не очень энергопрожорливой машине, однажды просто не включился.
Не дает никакого напряжение на выходе, нет дежурки, нет ничего. предохранитель целый, диодный мост на входе целый. Визуально везде целый никаких признаков "пожара" внутри. Дальше пока не лазил.
Может кто сталкивался с таким блочком? что у него самое уязвимое, куда смотреть?
(Есть второй точно такойже, трудился в ОЧЕНЬ прожорливой машине, через пол года появился дефект - машина стала сама уходить в ребут, теперь робит в слабом компе, полет нормальный.)
Замените все мелкие 50 вольтовые электролиты в горячей части. Скорее всего в дежурке у вас полевик сдох. Проверьте и резисторы в его обвязке - они могут не соответствовать номиналу. Иногда пробивает и вспомогательный транзистор (обычно ставят C945). (Посмотрите схема rom.by/files/350W_ShenZhon.zip к вашему блоку подходит?)
Горячая - высоковльтная часть? там кондеров-то мелких, две штуки.
Вечером посморю все внимательно, там такой плотный монтаж что и микросхемы на плате ШИМ не вижу.
Чуть позже выложу фото и по схеме скажу.
Аватар пользователя DarkProg
да
А их там в принципе особо много и не бывает.
фото.
Микросхема TD3843.
На схему 350W_ShenZhon.zip непохож.
IMG_9517.jpg 55.63 КБ
IMG_9518-3.jpg 52.74 КБ
IMG_9518.jpg 58.52 КБ
IMG_9527-2.jpg 54.52 КБ
IMG_9527.jpg 57.74 КБ
IMG_9532-2.jpg 19.15 КБ
IMG_9536.jpg 86.08 КБ
Что за 8 ножечная микросхема под радиатором IMG_9527? Дежурка? Вот вокруг неё конденсаторы и поменяйте. Проверьте соответствие резисторов в её обвязке своим номиналам (Вот например справа на той же фотографии коричневый, чёрный, золотой, золотой = 0.1 ом - не подгорел?)
Что за микросхема под радиатором? Дежурка?
ICE 2A0565Z
рядом с ним оптрон, космо 1010, тутже транзюк 2sa1020 и Programmable Shunt Regulator TL431
Дежурка ли?
вроде 1Ом по маркировке, коричневый, черный, золотистый, зеленый.
мой чайна мультиметр говорит что 1.8 ом.
Этому мультиметру я доверяю еще меньше чем резистору, хотя 1.8 это укладывается в погрешность мультиметра при измерении 1Ома на пределе 200Ом.
Короче перетряхну конденсаторы, прозвоню, по возможности, полупроводники.
Какие еще мысли будут? обмотки трансформатора на предмет обрыва позвонить?
Аватар пользователя UAM
ICE 2A0565Z дежурка.
Электролитический конденсатор рядом с этой микросхемой заменили ?
Лавка радиодеталей заработает тока в понедельник, вот и сижу тут и развожу флуд , жду понедельника
Заменил все конденсаторы что выглядели подозрительно, в том числе те два что вокруг дежурки.
Нулевой результат.
еще один нюанс: при включении тумблера на задней стенке блока заметно что в комнате слегка моргает свет,видимо кратковременный большой ток, может там кз и он в защиту уходит?
куда копать дальше?
