всем привет !сильно не ругайте , опыт не большой =)
принесли asus x50n ,мол не работает часть клавиатуры! оказалось нужно было лишь почистить...
включаю пару дней пользую и вдруг ноут неожиданно выключается ! включаю идет загрузка биоса 2- 3 скунды и выключается !
думал блок, оказался исправный. Как с батареей так и без все одинаково !
разобрал пыли нет, все по отключал - безрезультатно.
думал дело в чипсете mcp67mv-a2 при старте он очень сильно греется, но почитав форумы схожести не нашел (обычно даже изображение не выводит или постоянный ребут.)
куда копать не знаю =(
заметил при включенном блок на ноуте сначала горит зарядка потом пропадает! отсоединить и включить болк снова индикатор не загорается - только через пару минут ! вроде как КЗ !?
за ранее спасибо
Перенес в Песочницу.
Так начинайте диагностику делать, пока одно гадание получается.
