LA-7912P, КЗ по B+. Локализовано. После PL18. Керамику проверил, мосфеты тоже. Есть схема только на ревизию 0.3, но на реальной плате есть отличия (например PQ33, PQ34 вообще отсутствуют). Куда еще идет B+ после PL18 (дорожка уходит в слои)? Возможно, есть схема ревизии 1.0? Или конкретно этот кусок?
Вложение | Размер |
823c2_compal_la-7912p.pdf | 1.53 МБ |
Прямо все транзисторы и всю керамику проверили по цепи CPU_B+?
На данной схеме транзисторы PQ33, PQ34 тоже отсутствуют, и это обозначено знаком @.
Свою ошибку понял. Спасибо))
