asus m4a78lt-m lх нет питания VDDSPD 3.3v на 236выводе слота памяти
asus m4a78lt-m le нет питания 3.3v на 236выводе слота памяти.
Кинул для пробы с разьёма 24+4,- включилась, работает, но ругаеться(см. на фото)
Подскажите как быть?...
20200607_102220.jpg59.12 КБ
20200607_102605.jpg70.05 КБ
20200607_102626.jpg66.9 КБ
Кто-то мешает заглянуть в BIOS Setup, сбросить настройки на заводские и поглядеть на результат?
делал по дефолту!
не помагает!
может гдето в другом месте подпаяться? сжемы нет увы...
В таком варианте стоило бы поглядеть на цифры в разделе мониторинга, например.
itichina писал(-а):
сжемы нет увы
Схема-то вам зачем:)?
схема чтоб узнать откуда идет на 236
монитор тоже чтото ругался на повышенное напряжения процессора(сейчас не наместе, не могу сделать скрин)
itichina писал(-а):
Как обычно - напрямую от разъема для подключения БП (+3.3V).
Измерьте напряжение на процессоре мультиметром и сравните с показаниями мониторинга и перемычку аккуратней запаяйте (я МГТФ использую для таких целей, есть в закромах чёрный с посеребрёнными жилками)
Все разрешилось, спс кто откликнулся.
Просто перед тем как обнаружить отсутствие питания на 236-й, плата пищала на память, прошил на всякий случай биос последним с офсайта, только перепутал последнюю букву в названии... залил от M4A78LT-M LE а надо было M4A78LT-M LХ. В общем все работает теперь отлично.
только перемычка немного не эстетична, может кто подскажет как более неприметно сделать?.. (sempron 140 успел разблокировать)
см. фото
20200619_175253.jpg 40.79 КБ
20200619_192726.jpg 63.54 КБ
20200619_191131.jpg 29.16 КБ
