Имеется материнка "Asus Prime X370-Pro". Проблема: периодически зависает. Причём никакой системности (по времени или ещё чему) не замечено: может зависнуть 2-4 раза в день, а может (редко) 1 раз или совсем не зависнуть (ещё реже).
Сиптомы: виснет сразу (вплоть до курсора мыши и звука) или частично (курсов движется, звук играет (как будто графика только висит), причём может играть очень долго (фильм, ютуб, плеер), а может через некотрое время подвиснуть окончательно. Иногда по SysRq (у меня Fedora Linux - основная ОС (есть ещё Вынь7 - поиграться)) могу перегрузить. Недавно повесь стикер на материнку и заметил ещё: когда зависает - в спикере одиночные короткие писки появляются: иногда - постоянный писк (когда виснет наглухо, но не при каждом "глухом" висе так), а чаще - периодический: раз в 10 секунд примерно, но может очень чётко эти 10 сек период выдерживать, а может меняться от 5-6 до 10.
Под Вынь7 не замечал такого, что интересно (но играю не часто). Но грешить на Линукс тоже не могу: недавно ставил материнку "Asus ROG Strix X570-F gaming" - за 1,5 суток, что работала - ни разу не зависла. Да и обновляю ОС постоянно.
Менял уже всё: проц (изначально был 1600Х), ССД, видео, память гонял и нагрузкой и мемтестом, даже БП менял. БИОС, естественно - тоже. Всё, что так или иначе могло сказаться (и придумать) - пробовал. Грешил на наводки:
Началось давно (с покупки почти), но думал, что это что-то из другой комплектухи - менял понемногу). Сдать по гарантии (до августа) не могу, т.к. глюк крайне плавающий
По напряжениям (основным) - нет проблем. Но куда копать - уже не знаю.
Кроме висов - проблем никаких: ни БСОД/трапов, ничего. В логах - тоже. Иногда проскальзывает что-то типа:
kernel:watchdog: BUG: soft lockup - CPU#1 stuck for 23s! [pulseaudio:2373]
kernel:watchdog: BUG: soft lockup - CPU#2 stuck for 23s! [xfce4-terminal:2359]
Но не постоянно (вообще редко появляется, почему даже подумываю, что это следствие, а не причина).
