asus m4a785td-v evo виснет в биосе
Проблема произошла после замены БП. Поставил FSP550 и все...
Пост проходит и виснет на заставке ASUS. Перебрал все: видеокарты (пробовал и на интеграшку), память, отключал все девайсы. Менял БП. Ничего не дало.
Clesr cmos тоже без результатно. Мост не грел. Гарантия вышла.
Уважаемые ГУРУ, дайте кто-нибудь дельный совет. Может кто встречался с подобной проблемой?
из корпуса достаньте. (может где замыкает что) осмотрите внимательно.
Аватар пользователя I_004
Не написано - на нажатие клавиш Tab, F1, F2 (переключение с заставки, вход в настройки, забить на ошибки и продолжить...) реагирует?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Спасибо за советы.
Из корпуса и не вынимал, поэтому кз навряд ли, тем более есть прохождение поста
re:
(Не написано - на нажатие клавиш Tab, F1, F2 (переключение с заставки, вход в настройки, забить на ошибки и продолжить...) реагирует?)
На все манипуляции игнорирует...
Опять же не написано - клавиатуатуры разные использовались (PS/2, USB)?
Клавы PS\2
Миша USB
Может у кого есть какие-то предположения?
maxim_2012 писал(-а):
Клавы PS\2
Миша USB
попробовать USB клавиатуру...
Так, что ее пробовать, если после поста на заставке биос виснет?
А если после включения платы и инициализации клавиатуры (моргнут на ней светодиоды) держать нажатой INS?
Всем огромное спасибо за внимание и советы. Все само-собой разрешилось, отключил на мамке USB внешнюю (на заднюю панель), и вуаля ....
Заработала!!! Где-то видать подкорачивала. Благо дело мост не вылетел.
