Добрый день!
Ноутбук asus k50c -была проблема со звуком - слабый звук из динамиков. Динамики снимал и подкидывал на другой ноут - все отлично, работают громко. Начал грешить на микросхему звука: ALC662 A2M34S1 GA10B1 -выпаял, поставил другую, со стационарного компа ALC662 только следующие цифры были другие. Включился, т.к. батарейка BIOS отсоединялась - предложил нажать f1 для продолжения или f2 для входа в биос. по нажатию н f2 осуществлялся вход в биос и работали только кнопки альт-контрол-дел и капс и намлок. Время изменить нельзя (уточняю - клаву подкидывал внешнюю, USB). После F1 экран посветлел изображение пропало и загрузка не шла. Выпаял микруху - тоже самое. Впаял родную - после f1 появилось сообщение типа "звуковой контроллер изменился. проверьте кабель" - потом светлый экран и все.
На следующей перезагрузке появилась надпись "cmos battary low", нажмите F2 - если нажать входит в биос, F10 не работает.
Помогите , что делать?
Перенес в Песочницу.
Наверное для начала проверить места пайки и осмотреть плату, вдруг что снесли?
Проверить батарейку - это вообще святое после таких надписей.
Про сообщение о том, что сменилась звуковая карта - тут вообще не понятно, ни разу не видел такого.
Да и вообще не понятно, при чем здесь звуковой кодек и громкость звука в динамиках? Логики не вижу.
Платформу неплохо указывать.
бабарейку заменил на новую, 3.1В. Это сразу, даже старую не проверял
ненавижу порча
сменилась не звуковая карта, а "заменен звуковой кабель ". Как-то так - внимания большого сообщению не придал, т.к. ждал дальнейшей загрузки
ненавижу порча
По остальным вопросам ответа не будет?
На очередном приёме у терапевта:
- Ну, рассказывайте, что беспокоит?
- Гдето-то там болит... И вообще, вы доктор - вам и разбираться! Достаточно того, что я пришёл.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
будет ответ. Только в понедельник. Не пинайте, пожалуйста
ненавижу порча
А что с батарейки приходит на плату? Может плохой контакт между батарейкой и корзинкой для нее и т. д.
