asus k40ab кратковреммено пропадает изображение
мигает экран на ноутбуке asus k40ab поиск проблемы привел к драйверам ati radeon но позже заметил что в биосе тоже мигает. мигает так - экран на пол секунды пропал и появился потом может работать мин 15 потом опять мигнул. температура gpu speedfan 65 градусов. посоветуйте что делать. систему охлаждениу почистил сменил термопасту. еще заметил что при увеличении температуры gpu кулер вращается также тоесть обороты не миняются, но при включении он хорошо набирает обороты но потом обороты падают и все.
Был такой случай, проблема была в матрице. Насколько помню, матрица была LG Philips, точный парт номер не помню...
а как определили?
еще в виндовс 7 может работать примерно минут 30 при этом энерго сбережения выключил все полностью. смотрю например кино а он через 10,15 м сам перешол в ждущий режим. температура 65-70 gpu.
Поменял матрицу и моргания прекратились.
У Вас ноутбук с дискретной графикой?
чип припаян на материку. там два их тоесть ati чипа рядом стоят завтра посмотрю подробней отпишусь. дискретка это как обьясните пожалуйста
Для дискретной видеокарты отводится отдельный чип на материнской плате ноутбука, то есть видеокарта не интегрирована с чипом системной логики.
Утилита Power4Gear установлена?
Драйвера на видеокарту с оффсайта стоят?
В БИОСе нужно поменять параметр VGA Mode Select = dJPU model на другой параметр который будет предложен
драйвера ставил и с офиц. сайта и с amd.com утилиту поставил в биосе поменял параметр VGA Mode Select = dJPU model на power xpress mode теперь в биосе всеравно моргает а в виндовсе просто переходит в режим сна когда захочет, да и еще теперь появился в диспетчере устройств второй видеоадаптер под названиемati radeon hd 3200 это нормально?
HD3200 это встроенное в северный мост видео ядро. так что нормально:) верните обратно dJPU model, поставьте драйвера на видео именно с асуса.
Вообще, по статистике, в K40AB мрут чаще всего процессор и северный мост. Пару раз видео приходилось менять.
Может у Вас датчик закрытия крышки шалит?
спасибо fishermen ноутбук мигать перестал когда я начал дуть феном холодного воздуха снизу на радиатор. купили подставку охлаждающую пока на прогоне полет нормальный о результатах отпишусь.
что за датчик закрытия крышки? где посмотреть
Есть подобный зверь у меня - ASUS K40AB и тут собственно такой сабж - как бы да, работает, но проблема в том, что не могу установить на него Windows, стадию "подготовка устройств" редко проходит, в основном вырубается на ней, а потом как включить "KERNEL_EXCEPTION_NOT_HANDLED dxgkrnl.sys", иногда даже может запускать виндовс, она работает порядка 5 - 10 минут, а потом матрас и перезагрузка, с Windows PE Sergei Strelec грузится и работает, жд в хорошем состоянии, что там неисправно?
