asus a8ne-fm/s
Приветствую знатоков. пришла мать с диагнозом нестабильно работает. при осмотре выявил отвал моста. после прогрева стартует но посты циклически с1 -с3 -01- 02- 07 .
плюс ко всему не крутятся кулера проца и чипсета( около 3х вольт на них) теперь вопрос --мост в топку? (вариант кривых рук присутствует третью плату всего грею)
напряжения позже выложу (если надо еще)
мать сама стартовала и до прогрева и после
Грейте мост- однозначно.....
Вроде здесь на сайте где-то была статья, в которой подробно была описана технология, что-то не могу найти..
Кстати, если кому нужен модбиос 1011 с возможностью менять частоту процессора, могу выложить, скажите только куда. Случайно нашел в инете, когда искал мануал к материнке.
Я с 10 таких плат видал, у всех отвал, после прогрева работают крайне мало до 2 недель. И прогреваются через одну нормально остальные что то да не работает. Одним словом я хуже мат плат не встречал, не мучайтесь, эту в распай.
Alek, а реболлинг в таких случаях не спасает? Просто замена моста уже мало оправдана экономически.
Реболл этих чипов - тот же прогрев, но в особо извращенной форме. Вы тратите свое здоровье, время и расходные материалы, а на выходе - тоже самое, и даже вид не с боку.
Нет, я в любом случае это сам делать не буду, нет ни опыта, ни оборудования. Будет делать мастер, ясное дело, не бесплатно. Просто стоимость замены моста на новый = стоимость б.у. AM2 платы. Для этой платы есть процессор и память, поэтому и хотел ее себе оставить, плата компактная, два IDE, вентиляторами управляет:) Но видно, не судьба..
Друг, где же ты был раньше!!!! Намучился я с биосом (a8ne-fm)
Сейчас перепрошил на 1011 от сименса.
Но оно не только не позволяет разгон, но и не дает тот минимум, который был в родном биосе - регулировать частоту шины и тайминг памяти.
Сможешь, кинь мне на мыло
Или еще куда.
Заранее благодарен.)
Мне то-же модбиос, если не трудно, на мыло
Спасибо заранее!
