asus A7V-E rev1.01
Ресет снят, шина тактится. В течении минуты выжигает Q10 (IRF3711S). На затворах какая-то хрень типа ППппIIIП__IIiП. Т.е. мусор. Шим явно перемаркирован, написано 5322 и все. Чем заменить не знаю 28 ног, затворы повешены на 16,18,22 ноги, причем Q10 вообще к ней не подключен, наверно отгорело что-то.
ШИМ NCP5322
Alles Luge...
Нашел сколотый резистор R67 (000), перепаял. Мосфет не вылетает, на напряжение ядра завышено - 1.72в вместо 1.6в. На VIDах нормально 01010 - для 1.6в Надо смотреть CS шима?
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Аватар пользователя Rom
Alex K писал(-а):
Это нормально.
Тогда в какую сторону рыть? Если на ней визуально нет SIO? Стоят несколько GD75232 и еще кое какая мелочь.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
ЮМ VT82C686B, SIO интегрен?
Alex K писал(-а):
Угу:)
Alles Luge...
На флешке сигнал CE# выглядит примерно так ПППППП, а должен как я понял _________? Кто его выдает?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Да, флеха SST39SF020.
Аватар пользователя Cyrix
CE# даёт Юг.
Если флешь параллельная можно грубо оценить живость ЮМ или SIO прозвоном всех выводов флеши омметром на землю. Кроме питания все остальные должны звониться примерно одинаково от 5 до 10 кОм.
Если сопротивление по CE# сильно занижено - аминь.
Все ноги кроме одной адресной(А160=3.0ком) и CE#=4.92ком, имеют сопротивление ~8.3ком. Усе? Каюк?
Прозвонил точно такую же как у тебя только рабочую - всё так и есть: A16 2,7 кОм и CE# 4,7 кОм. Остальные кроме питания ~ 8,5 кОм
Тогда какие выводы?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Я всетаки думаю виновато завышено напряжение ядра.
2 Cyrix, померь плиз напругу на обоих каналах. Я вроде помню должно быть 1.6-1.62в на ядре. У меня 1.72в и второй канал 4.8в
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
Я кажется понял, посмотрел типовую схему включения, там две фазы вместе включены. У меня на них напряжение разное.
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 13 секунд:
Блин, совсем я запутался. У этой матери плечи Q14,Q16 формируют 5в из 12? И Q8,Q10 напряжение ядра из получившихся 5в?
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Нет, все по даташиту. Ошибся я
Добавлено спустя 1 день 2 часа 59 минут 15 секунд:
Ну мож померит кто-нить напряжение ядра на этой матери рабочей?
