мать изначально стояло в фф на памяти было 0,4в поменя транзистор возле памяти.плата пошла но стопорится на посту ад отсутствие памяти плата обнаруживает.еше одна деталь на выходных транзисторах проца(там их 4)сильно греется один из них также дросель.с процессором 5в просажен 4.8в без проца пит приходит в себя.ставил другой проц также.менял транзисторы .стояли 70т02 поставил 06н03 в большом корпусе.также греется один транзистор.меял и шим не помогло .кондеры.тоже.возле агп тоже два транзюка менял(там один полевик 70л02 и транзистор д1802,тоже непомогло уже незнаю чо с ней делать прошу помочь
...тот дроссель тоже можно поменять, наверное отжегся сердечник уже...
По делу сказать ничего не могу... Из замеров - только по +5 есть... дальше темно... Про транзисторы тоже размыто... Меняли все? или подозрительные? и как проверяли? и какие проверили?... По описанию, плата уже вся перепахана, но ничего не понятно...
...ложки нет
там только 5в отличается и все остольные напруги все в норме транзисторы все перепаивал и выпаивал проверял на этих платах в основном пробивается вых транзисторы проца или уходят в утечку один.и с памятью часто проблемы бывают.но в это раз что то новое
А шим на заведомо рабочий меняли? Там питание на шим L6916 организовано, а она критична к питанию. На форуме это уже обсуждалось где-то. Поищите.
При частичном выходе ее из строя будут кипеть полевики питания процессора, хотя если замерять тестером то питание процессора кагбы в норме. Посмотрите осцилографом управляющие импульсы на транзисторы.
По крайней мере все поломки по питанию процессора на этом шиме сводились у меня к его замене и замене полевиков.
Да, и измерьте напряжение терминации памяти.
Шейте bios.
я ставил шимку такую же от другой платы так она на этой плате(другой) работает ничего не греется.перекидываю на нерабочюю мать снова полевик греется с дроселем. С нерабочей шимкой я как то тоже встречал не раз.плата стоит в фф и ресет залипший.к стати а какие напруги должны быть на ножках G полевиков? осцила нет мультиметр только уменя замеры показали :ку30-6в ку33(тот кот греется руку обжегает)6,7в ку31-3.2в ку32-5в
прилагаю фото
может проверить мелочевку в обвязке ШИМки?
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
Если ку30 и т.д. это Q30(33,31,32) то напряжения указаны Вами как минимум подозрительны.
Для понимания как работает этот шим вперед за даташитом на www.alldatasheet.com и проверять.
Схема типичная.
