ami bootblock вопрос
здаврствуйте, имею материнку elitegroup p4vmm2. как оно водится, понадобился мне pxe, про который производитель видать подзабыл.
попытался запилить биос, понахватавшись всякого в интернетах, и в конечном итоге после прошивки мучтельный писк.
и собственно вот в чем вопрос - пытаюсь восстановить биос через bootlock, на дискеттку кидаю amiboot.rom, включаю мертвеца.. обращения к дисководу идут (он хрюкает), но толку нет никакого - похрюкает - и писк однократный, похрюкает - и писк.
как я понял, это символизирует отсутствие дискетты, но она есть..
может ее нужно форматировать с каким-то определенным размером блока?
или биос уже убит безвозвратно, и теперь только паяльник и программатор (а в данном случае, скорее помойка)?
Аватар пользователя savely
Хм... А почему Вы решили, что BIOS делал AMI?
Быстрый поиск в Гугл выводит на сайт ECS, ревизия матери 8.1 (может и другие есть - это к Вам вопрос) и BIOS там вполне себе Award.
А кому счас легко...
ровно потому что в биосе (до того как я его убил) его звали AMI и во только что проверил (может с ума схожу) - на чипе наклеечка AMI =)
ревизии 8.1 я не находил, максимум - 7.3, какая у меня - ответить затрудняюсь, на плате не написано ничего на тему ревизий. но биос именно AMI
даже нашел 8.1..
больше похоже по спекам на оффсайте на ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=33...
но биос АМИ-шный. есть подозрение, что у меня что-то младшей, но не на все спецификации расписаны у них =(
к слову, нашел ветку с похожей проблемой, да и похожей материнкой.. rom.by/forum/AMI_bootblock
amiboot легко находится поиском в прошивке хекс-редактором
пробуйте дискету с прошивальщиком и батником на запуск оного, можно попробовать aminf342 с сайта поддержки, можно пробовать другие, не поможет - на программатор
и да, определите все-таки ревизию платы, биосы на офсайте есть для всех ревизий (8 штук)
попробую еще тогда перебрать, вроде от пары ревизий еще не пробовал биосы.
но как я понимаю, амибуту не нужен прошивальщик и батник (да и как его запускать если комп не стартует). или я ошибаюсь?
