Asus p7p55-m Умер BIOS
Недавно обновил BIOS на матке Asus p7p55-m. После перезагрузки полуяил черный экран и больше никакой реакции(кулеры крутятся, на ресет не реагирует). Попереставлял оперативку, видеокарты, почитал форумы. Пришел к выводу, что БИОС нужно перепрошивать заново. Так как идти налево - дорого, а программатора нема - решил прошивать через горячую замену. Под рукой оказалась плата Asus p5kc. После долгих плясок с бубном у меня так и не получилось прошить биос от p7p55-m, но встал от p5kc. Т.е. у меня теперь два чипа под p5kc. А вот биос от p7p55-m не встает ни в какую.
Пробовал прошивать такой командой "awdflash имя_прошивки /cd/cp/py/sn/e/f" Получаю "Binary file is not AWARD bios". Если запускать так "awdflash имя_прошивки /nab" то проходит дальше, но выдает "Image file checksum error". Что и как делать, подскажите? А то не хочу я свои кровные отдавать на воскрешение платы(((
Значит, что вышло дальше. После долгих долбаний в стену мне удалось залить в чип биос от p5kc. Но все-равно залить биос от p7p55-m так и не вышло. Перепробовав с двадцать разных прогамм и разных версий я пришел к flashrom. С помощью него мне удалось залить последний биос от p7p55-m. Но камп так и не заработал - все жужжит, свветится, но на экране пусто. Залил биос постарее - эффект тотже. Прям не знаю что делать. При самом включении материнка сигналов не подает, пищит если только вытащить оперативку, или вставить ее в крайние разъемы.
У меня остается несколько вариантов, 1 - пойти к знакомому на работу, у него там точно есть какой-то pci-адаптер для отслеживания загрузки компьютера(точно не знаю что это), 2 - отнести материнку в сервис, 3 - купить новую материнку. Дело в том, что по цене в данный момент 2 и 3 практически эквивалентны. Так как, большинство сервисных центров требуют около 2к за ремонт(( Легче купить новую материнку... А пока я жду советов от вас. И, пожалуйста, посоветуйте добротный сервис в СПБ, где не обманут наивного меня, или вообще место где обитают люди с программаторами, которые готовы помочь, не задирая цены...
Аватар пользователя WorkMan
Шейте флэшку через SPI на другой матери. БИОС есессно от родной матери берите dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1156/P7P55-M/P7P55-M-ASUS-1001.zip, а лушче тот, который был до нового. Как вариант, попробуйте восстановление с usb или crisdisk.
Знание является наградой за действие!
Спасибо за ответ)) Через usb восстанавливать не получится, так как на флешке светодиод не горит - значит не определяется. crisdisk - Как я понимаю это нужно делать с дискеткой, но на мою дискетку 1.44Мб не влезет прошивка в 2Мб... А на счет "Шейте флэшку через SPI на другой матери." тут все сложнее. Тут похоже нужно, либо покупать программатор, либо делать самому. Но знанием о том, какой программатор нужен, сколько стоит и где взять, я не обладаю(( А паять сомому - еще хуже. Раньше в электронике не копался, поэтому деталек у меня совсем нету, а на руках имеется только старый советский паяльник... так что тут не развернешься(( Можете дать мне советов как разрулить ситуацию?
У меня также есть вопрос, вроде привод DVD работает, значит можно попробовать восстановиться через него, но требуется диск Асуса от матки, но на руках у меня его пока нема. Хочется сделать самому, но я не знаю, в каком виде должен валяться прошивка на диске, какой должен быть формат диска ну и остальное по мелочи.
Вот хорошая статья по теме, прочтите. Крисдиск не подойдет, так как БИОС - АМИ. Через CD делаете так, название файла на диске должно быть: P7P55M.ROM. В крайнем случае, без программатора уж не обойтись, или хотя бы SPIшного.
Спасибо за статью, заманчиво, но пока не по моим возможностям(( А через CD сделаю... После выполнения отпишусь.
Попробовал восстановить через болванку по инструкции, просто позакидывал файл проши на диск - толку ноль... А жаль. Есть ли смысл ждать, пока мне передадут диск от материнской платы, чтобы попытаться восстановить с него. Или сразу отвезти знакомомму - у него есть PCI-плата для диагностики? Кстати, кто-нить может кинуть ссылку как раз про эту самую диагностику - расшифровка кодов и т.п., а то приеду и окажется, что платка есть, но как с ней работать >_>
Боюсь БИОС уже умертвлен окончательно и посткарта будет показывать нули или эфки, выход один: Выпаивать БИОС и шить на программаторе, найдите человека, кто это может сделать для вас, думаю дорого не обойдется.
Скажу по секрету, биос жив-здоров. Проблема оказывается была в разъемах оперативной памяти. Дело в том, что некоторые разъемы не работали(А в самом начале не работали ВСЕ). Когда был на работе у меня материнка заработала при вставленных чипах оперативки в разъемы 2+3. Когда я пришел домой, то материнка опять не стартанула в норме, но когда я вставил в разъемы 2+4 все стало ОК. Пару часов - полет нормальный, пару раз перепрошил - все ок.
Но теперь проблема в другом. У меня напрочь отказывается работать интегрированная сетевая карта. В винде устройство просто не стартует, выдает ошибку 10. В Linux от сетевуху находит, но у нее странный мак-адрес ED:0B:00:00:E0:00 ... Каким образом можно мак-адрес этот сменить??? Или в чем вообще проблема?
И эта проблема замечательно решилась благодаря этой теме. Родной мак-адрес я с успехом забыл, поэтому записал от старой своей сетевой карточки, которая валялась в загашнике.
Всем преогромнейшее спасибо)))
