Акустика 5.1 ozaki новая, есть проблема самопроизвольно выключается, не полностью а только красная лампочка горит, но не реагирует ни на пульт ни на нажатие кнопки питания. выкл\вкл сети минимум на 5 сек и опять все работает но не долго. Может ещё сам и включится. Можно ли как то это излечить или подскажите можно ли как то просто отключить все регулировки (они мне не нужны) и сделать что бы при включении сети все было на максимуме
описываю передлку, она очень проста. В сабе 2 платы на одной усилки на другой плата управления. Я отсоединил выход с платы управления на усилители и припаял прямо на вход в саб.
Дык то, что описано и так ясно... меня интересуют подробности.
Добавлено...
Не, ей богу... второй раз прошу... такое ощущение как будто ЭТО мне нужно.
А что там насчет разделительных конденсаторов ?
ну что я могу сделать со своими порвайдерами, дома интернета так и нету пишу только на работе кормят обещаниями типа через 2 часа будет
Дело в том что поподробнее я б и рад расказать но я не силен в электронике потому и спрашую совета у вас
Где-то я читал что входной сигнал должен подключатся через конденсаторы?? Это вы имели ввиду если это то наверное я их тоже исключил
Тогда подскажите пожалуйста номинал конденсаторов расчитывается? если нет то не могли бы вы сказать какие и как подключить
Без схемы никакого расчета не получится.
Но обычно достаточно 22-50 мкф х 25 в, только с полярностью надо определиться с помощь тестера.
