Акустика 5.1 ozaki новая, есть проблема самопроизвольно выключается, не полностью а только красная лампочка горит, но не реагирует ни на пульт ни на нажатие кнопки питания. выкл\вкл сети минимум на 5 сек и опять все работает но не долго. Может ещё сам и включится. Можно ли как то это излечить или подскажите можно ли как то просто отключить все регулировки (они мне не нужны) и сделать что бы при включении сети все было на максимуме
Да, можно, - отнесите в ремонт!
Хотите сами, так уж работайте! Где результаты вскрытия? что проделано?
БП проверен? (напруги, електролиты) Осмотр плат? (подгорелости, панельки. сопли, конекторы, холодные пайки)
Огласите на чём собран девайс. Кнопки на проверены?
Я извиняюсь за некорректный вопрос. Надежда была, что такой случай распостраненный и есть намеки на то что именно вышло из строя. Кнопки зашиты за динамиком буфера к ним доступа нет без расковыривания. Платы целые без подгорания, БП греется, но не сильно. Вот что могу сказать. Сегодня ещё разберу гляну на чем собран. Извините не специалист в этом вопросе
Не создавая новую тему, пишу в своей же, по поводу той же акустики. Вообщем проблему с выключением я решил так: перепаял входы мимо аудиопроцессора и всей платы управления сразу на входы усилка (так как понял из гугла, что это аудиопроцессор подгорел). Достиг того чего и хотел изначально теперь колонки включаются вместе с компьютером посредством сетевого фильтра мастер\слейв. Но есть один ньюанс, я думаю вы как опытные электронщики дадите мне ответ. Колонки начали гудеть слегка. Почти уверен что из-за того что питание сразу идет на усилок и превышает допустимое, потому что система стала работать мощнее в 2 раза(что мне не нужно в принципе она и так мощная). Направте пожалуйста в нужное русло, что надо поставить резистор какой то или конденсатор или схемку
Каким образом? Резали дорожки и кидали проводом перемычку? Подробней опишите, желательно с зарисовкой эскиза или фотку выложите.
Скорее всего фонит наводка 50 Гц. От чего фон? Либо несогласовано входное сопротивление усилителя мощности, либо в добавок фонят "накинутые провода"... Как вариант, поставить резисторный делитель. Можно подстроечник на каждый канал. Какой номинал? Зависит от выходного сопротивления "аудиопроцессора", который вы "исключили". Вполне может быть в районе ~ 10 кОм.
Я-бы вернул всё как былО, пропаял феном процессор и проверил цепь ресета, проверил напряжения питания процессора и питание усилителя мощности. Скорее всего проблема в питании.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
П.С. Фон всё-таки 100Гц, при распространённой 2х полупериодной схеме
В точку.
Было дело с подобным комплектом 5.1, JetBalance какой-то... Прогрев процессора ничего не дал.
Раз на раз не приходится?
Угу. Палец прислонить ко входу усилка или к "кинутой перемычке", тоже 100 Гц? В пальце тоже встроенный двухполупериодный выпрямитель?!
Мир, гуд, при "отвале" земли тоже фон 50Гц , а палец это универсальный генератор 50Гц для проверки
аналогового тракта
Я прошу прощения, что сам исключился из обсуждения (инет отключили гады).
Я спаял схему стабилизатора напряжения на 9В вкинул на вход усилка, ничего не дало, кроме ухудшения качества.
Возвращать процессор не хочу, так как меня более чем устраивает неуправляемый усилок.
Скажу ещё одно рыпение в колонках пропадает если выдернуть из звуковухи шнуры. И очень рыпят от монитора при перетаскивании окон или воспроизведении видео(тв тюнера особенно) и в игрушках.
Помнится на прошлой акустике я избавился от этого порстым заземлением компа, сейчас не помогает....
Непонятно для чего... я просил привести описание переделки:
