Здравствуйте!
Проблема вообщемто уже изложена, при переделке выломалась "с мясом" нога АК4, только желтенькая точечка осталась.
Господа знатоки, подскажите плз, может есть какой способ? Акромя того что б новый проц покупать.
Спасибо.
Она не "с мясом" выломалась, а отлетела пайка, ножки припаяны.
Тут где-то на форуме один человек описывал, как он припаивал эти ножки.
Что-то типа того, что втыкал ножку в кончик деревянной зубочистки, как я понимаю, его (кончик зубочистки) надо перед этим немного обрезать, чтобы было куда втыкать. Это конструкция, чтобы зафиксировать ножку по месту,
облудить предванительно обе площадки, затем правильно заточенным паяльником припаять ножку к контактной площадке процессора.
Приспособление а.к.а. зубочистка, можно творчески доработать для удобства употребления и точности центровки.
DenDen
Вообще, есть куча вариантов (все из форума или из личного опыта):
1) Друг-ювелир;
2) Друг-Левша;
3) Друг с фирменой паяльной станцией для очень "мелкой" пайки и микроскопом;
4) Ну и т.п. - главное помнить, куда должна идти оная нога (в том смысле, что далеко не всегда её нужно восстанавливать - иногда просто кинуть контакт в определенное место)...
В общем, вопрос творческий...
Начнем по пунктам:
друг - ювелир -- есть,
друг - левша -- я сам,
вот с фирменной паяльной станцией не сложилось.
Ясно, что акромя как завести на эту ногу Vtt она больше ни кому не годная, вот только контактная площадка, которая после нее осталась настолько мала ято даже не залуживается.
Попробуйте схватить ненужную ногу бокорезами потянуть в сторону, последняя отлетит оставив после себя лищь блестящую точку.
DenDen
Понятно - т.е. нужна технология...
ОК, попробую связать Вас с человеком, который подобные вещи делал для rgt и для меня - Вы мыло из профиля читаете?..
Конечно, это только теория, можно попробовать сделать так.
У паяльника 40 Ватт отрезаль жало так, чтобы осталось 3 см это для увеличения температуры на конце жала, чем жало длиннее, тем больше рассеивание тепла, заточить его так, чтобы на конце было плоская площадка примерно 1мм в диаметре, облудить жало естественно.
Далее, капаете на площадку на процессоре спиртоканифоль (если не получится со спиртоканифолью, то паяльную кислоту, но
только на саму площадку, иначе потом все вокруг отмывать придется, можно для этого окунуть в кислоту проволочку и нанести ей кислоту на контактную площадку), кладете сверху маленький кусочек припоя и сверху приставляеете хорошо прогретый (в Вашем случае он будет хорошо перегретый, что и надо, т.к. окружающий облуживаемую площадку компаунд отбирает тепло от площадки и не дает ей прогреться, а без этого припой не схватиться с ней) паяльник. "Пшик", немного подержали паяльник, буквально секунду, можно посмотреть, что получилось, надеюсь, что получится.
В данном случае самое главное хорошо прогреть площадку, но быстро, чтобы не перегреть компаунд вокруг, интенсивный локальный нагрев, т.е. не специальное оборудование надо, IMHO.
Может позновато но хотелось бы внести одно уточнеение.
Этот самый АК4 также извесный как VttPWRGD есть на спинке проца, там где железная крышка, под слоем лака в виде дорожки.
Если так получилось что нога уже отвалилась совсем то можно лак соскаблить, проводок припать, и другим концом на vtt прям на проце и прицепить. Причем после этого работает в любых платах как нативно тулерон умеющих так и "адаптированных". Проверенно.
DenDen
1) Друг-ювелир;
2) Друг-Левша;
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Начнем по пунктам:
DenDen
IVP
Буду признателен за любую предоставленную информацию.
Это вам что ли намылить?
Добавлено спустя 21 час 6 минут 28 секунд:
Тему можно считать закрытой. Камень умер
Зато теперь могу давать рекомендации по данным вопросам.
Да, позновато, но все-равно хотелось бы знать.
Расскажите плз по-подробнее....
СПСБ
