2 Альберт это 4 порта RS232 на отдельной PCI-плате. Для настройки надо вставить девайс, установить драйвера и прочитать руководство пользователя.
В остальном - без сообщения ОС и конкретной проблемы - непонятно чем вам можно помочь. Цитировать тут руководство в полном объеме смысла не вижу.
короче завтра попробую заставить ее работать в чистом досе
Добавлено спустя 22 часа 4 минуты 46 секунд:
короче ситуация алес
386 машина рухлядь которая иногда не включается контролирует целый цех =)))
решили от нее избавится.... так как сгорел один из трех компортов
выделили пень второй... эту плату дали типо может приспособиш
в чем может быть прикол ведь это дос беру вставляю в пень второй винт с тройки а оно не грузится
собстно как я понимаю там стоит какойто concurrent dos и есть сомнения что прога работает только с ним... на винте в 80того года естесно были вирусы боюсь что антивирь чтото мог повредить......
Для начала посмотри на тройке настройки винта в биосе и пропиши такие же на новой машине.
Недевно была похожая проблема, на 286 в биосе не правильно прописали винт, отформатировали на ней и все замечательно работало (только винт стал чуть меньше по объему). Когда пришла пора апгрейда и перекинули винт в четверку, она автоматически (правильно) определила винт. При загрузке с дискеты информация на винте была видна, а вот загрузиться с него не получалось пока вручную не переписал настройки...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
ex-K9
собстно где взять дистр concurrent dos?
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
мда......
нужен дистр этого странного доса как я понял прога работает только под ним
по хорошему слить бы образ но на винте ошибки боюсь если запущю чекдиск то угроблю чегонить
завтра пару троек возьму на работу буду експерементировать
Отправил на мыло...
а ктонить юзал прогу honeywell system microcentral
