Доброго времени суток всем Мать L4IPEA2 Elitgroup ДВД_РВ-НЕК3550 Читает все форматы-СД,СД_Р,СД_РВ,ДВД_Р,ДВД+Р,ДВД_РВ Пишет всё кроме ДВД-р и ДВД+Р Неро при записи ведёт себя обычно только долго "закрывает"диск При чтении все папки видны,открываются,файлы тоже видны,но при попытке их открыть комп пишет что неизвестный формат Перекинул ДВД на другой ИДЕ контроллер\общий с винтом,винт работает без вопросов и шлейф 80-ка другой\ проблема осталасьПодскажите пожалуйста где искать Напряжения на мамке мерял\на питающем разъёме\ в норме Скорости записи менял- ничего На других машинах проблем с моимДВД не наблюдалось
типовые действия как то: обновление БИОС МБ, фирмваре привода и другая версия Неро проводились?
у меня нет автоподписи
Спасибо за ответ Нет, пока таких действий не проводил
...а что за версия хоть неро у вас?...если что то не очень новое......но часто обновление ее проблему решает
вы пишите ..что у вас на пк проблемы есть, а вот когда вы тестили привод у кого то
проблем не было
хорошебы для сравнеия...версию неро / виндовс у вас и у них...
Cпасибо,тестил ДВД на работе Версии Неро одинаковые-6 копировал и устанавливал с рабочей машины Версия ВиндХР тоже одинаковые по той-же схеме -скопированы с машины на работе-ХР-сп1
Версии Неро одинаковые-6 - а можно поточнее??
типа NBR6601RUS......может конечно дело и не в неро...но так хоть что то
понять можно, отбросить неправильные предположения
Спасибо Сейчас я на работе дома выхода в инет нет Версия nero6009Глюк обнаружил случайно-писал ДВД-р диск и когда проверять стал увидел что всё внешне как всегда только файлы\у меня фотки были записаны и разная справочная инфа в разных форматах\не открываются\вместо фоток черный квадрат\комп пишет что не может открыть
мммммммммм...........прям сумбур какой то.....
вы про какой привод пишете:?
что у вас дома плохо работает?
или?
уважаемый, куда вы так спишите? , спокойней, логичней пишите
то что на диске получилось....(...случайно-писал ДВД-р диск и.....))
может просто болванка хреновая?
потом, как этот диск видеться в других приводах? так же самое
а так же Пуск - Программы - Nero - Nero Toolkit - Nero DriveSpeed --
в этом приложении - меню Дополнительно - Scandisc - запускаем
внизу ставим галочки файловый тест и тест поверхности
и вперед......пару дисков потеститте на одном приводе и эти же диске на другом приводе.....
картинки сравните...или "нам" покажите...
а дальше подумаем
Доброго времени суток всем и спасибо за подсказки Извините за сумбур Болванок испортил около десятка ДВД-Р остальные форматы о,кей \ и пишутся и читаются\ Тоже думал на плохие болванки Принес привод и ЭТИЖЕ болванки\ той партии из одного кэйка все\ на работу и на рабочей машине всё записалось и прочиталось именно ДВД-Р\ТДК\Привод работает каждый вечер-фотошоп и запись фото на СД-РВ и ДВД-РВ-без проблем\читается и пишется и стирается\ Винда,Неро-всё один к одному что на работе что дома Дома переустановил с помощью этогоже привода ХР_СП1 и софт\2 недели назад потом с имиджа-неделю назад\ картина та-жеПривод "висел" на контроллере ИДЕ2-убрал шлейф 80ку совсем а привод прицепил на ИДЕ1 вместе с винтом\система показала режимы УДМА4 и УДМА2 на винт и привод соответственно\ винт работает и всё вродебы нормально Чем отличается запись ДВД-РВ от записи ДВД-р в плане работы привода-больше токи а в режимах работыЮМ?И подскажите хотябы куда идти-по железу или в прошивки привода софт ит.итпВыйду после выходных ВСЕМ СПАСИБО
Приветствую!
Скажите, а где собственно неисправность, относящаяся к ветке "Ремонт матплат". Не знаю как кто, лично я нихрена не понял из Ваших постов. Проблемы с приводом? Так причем здесь эта ветка? Или я совсем уж не андестенд... Написать так, чтобы НЕ было каши что в тексте, что в голове - это так сложно?
Фраза
очень сильна, надеюсь её смысл Вы хотя бы сами понимаете... Это к примеру...
С уважением, Владимир.
To (R)SOFT
Дак с другим железом резак работает, поэму и был сделан логичный вывод, что косяк в связке MB и DVD-RW! Мое мнение, что и мать и резак рабочие, просто не любят они друг друга
