acer tm 2355 - горят HDD!!!
acer tm 2355 после удара сгорел hdd. Решил поменять винч, после чего сдох и второй.
Визуальный осмотр не дал результатов, при включении материнской платы юг еле греется, север греется на ~40-50 цельсия, все usb 1290 Ом на землю, батарейка в норме, на ide разъеме 1pin - 3.3v, 27pin - 3.3v, 31pin - 3.3v, 39pin 4.3v, 41pin - 5v, 42pin - 5v. Так вот, 42,41pin - питание hdd, 39 - led hdd (если не ошибаюсь должно там быть), 1pin - -RST_HDD0 (тоже должно быть), а вот 27pin - PHDRDY и 31pin - IRQ14????? Помогите, где копать дальше!
Ндааааа, либо у меня дежавю либо кто-то устраивает лохотрон.... Ну мож и у меня, хотя начало мне что-то напоминает, а Вам нет?
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12632
Совпадение, перед тем как написать это объявление, ноут лежал у меня более 2х лет, не буду скрывать - скопировал его и отредактировал. Но это сущности не меняет, причина то не найдена! А симптомы очень схожи с моими. В принципе и не написал бы если то объявление не появилось. Сам я, давно чтоб голову сильно не ломать разобрал бокс для HDD 2.5, и винчестер вместе с платой припоял к разъему usb. Но не удовлетворяет скорость, поэтому и решил разобраться....
Как все началось, так и закончилось. -ТИШИНА!? Переписывался с другом по несчастью notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12632 у него тоже нет мыслей. Подскажите в какую сторону копать дальше. Думаю может уже обрыв где, но прозванивать без схемы довольнотаки проблемно. Подкиньте идею...
Схема вам точно не нужна, и помочь вам вряд ли кто сможет, винт сидит напрямую на юге, плюс питания. Все, что вам надо - это даташит на ваш юг, спецификация шины IDE и осциллограф. По какому сигналу мрут диски увидите проверяя осциллографом шину. Вероятность, что виновен юг на мой взгляд нулевая. Но не уверен, ибо ноут не у меня. На мой взгляд у вас где-то по питаниям паразитки, но тут все карты вам в руки. Успехов так сказать...
