Здравствуйте коллеги, вот принесли мне очень сильно ударенный Amilo Li1818. Помимо разбитой матрицы был удар вверх клавиатуры ровно посередине, следствием чего кроме порчи самой клавы стала деформация металлической подложки и с другой стороны это место как раз пришлось на соединительный разъем материнской платы с остальными потрохами (cdrom и т.п.). Дык вот столкнулся с проблемой, что не могу разобрать корпус, все винты на нижней крышке ноута открутил, спереди и по бокам ближе к переду защелки отверткой отщелкнул и на этом дело встало, справа в районе картоприемника крышки не отщелкиваются, ну и слева в районе оптического привода тоже корпус не расчипляется. Сильнее дергать боюсь чтоб не сломать чего, но где что крутить тоже непонятно
Есть у кого опыт разбора такого ноута ?
таких не разбирал-но все они одинаково разбираются
под приводом тоже болты могут быть-вынуть его и выкрутить
в аккумуляторном отсеке тоже болты поискать
сначала снять экран(матрицу с крышкой)
шарниры обнажить-декор планку выше клавиатуры(если есть такая) снять
все крышки (память итп) открутить
в общем всё что снимается снять и придёт просветление...
с прошедшим вас- скорее всего послепраздничный синдром
