Ноутбук acer aspire 5720 модель ICL50
MB - LA-3551P (мануал в прикрепленном файле)
При включении, индикатор загорается на 4-5 секунд, на экран изображение не выводится.
Ноутбук разобрал, отключил всю периферию. Мат плата стартует и работает длительное время. При установке планок памяти или дискретной видеокарты, мат плата запускается на 5-8 секунд и выключается. Память, процессор исправны, видеокарта не проверена (нет возможности).
напряжения питания:
3V - 3.41
5V - 5.14
2.5V - 2.53
Вложение | Размер |
scheme-acer_aspire_5315_5720_7720_compal_la-3551p.pdf | 1.21 МБ |
Отстаньте от 3,3 вольтовой линии, там все хорошо. Проблема где-то с третичными напряжениями (формирующимися из 19 или 5 или 3,3 вольта) или с прошивкой биоса. Блок питания исправен? Разъемы ЮСБ целы, ножки не загнуты?
Если в питании процессора стоит конденсаторная сборка NEC TOKIN - она уже сухая, менять на 4шт по 330мкФ черненькие прямоугольной формы.
дядя Саша писал(-а):
дядя Саша, а эти сборки с рождения мокрые что-ли были? Ерунду писать не надоело?
