acer 5100
Добрый день !!!
Знакомый принес ноутбук acer 5100 с стандартной проблемой не видит USB . Прогрел южник все стало, на свое место.
Решил не оставлять этот баг и не огарчать в дальнейшем своего знакомого, решить заменить чип. Снял старый. Пришлось выложиться на новый мост. Подготовил поверхность выравнял и пропаял чил, сделал все аккуратно без боков. Далее очень неудачная ситуация ноут потух:(
При включении загорается индикатор питания мост греется как положенно проц также греется нормально но экран пустой. Ни знаю что и делать, чип вроди новый нумаю должен быть без брака.
Может проблема в биосе нужно его перепрошить ? может есть ли какая разница в чипах что после замены нужно прошивать биос ?
Хотелось бы вашей помощи, может есть какие то еще нюансы заранее благодарен за помощь!!!
на счет флюса я попробую надеюсь именно в этом прична:(
а греть всю полностью что бы плату не повело, правильно я понимаю ?
греть всю чтоб не вело..правильно...когда плата деформирется возможно нарушени контактов межслойной металлизации...отрыв пятаков под бга...короче плату можно испортить, а именно эта очень капризная..
млин хотел ругнуться:( ну и достался мне подарок:( вечером буду дома перепроверю еще раз
чуть позже опишусь
...и тишина...видно заработал...;)
только сегодня добрался
ты прав поехала машинка:) !
спасибо за помощь !!!
saha_t, так рассказать в двух словах во что всё упёрлось в конечном итоге? Интересно ведь..:)
в итоге флюс оказался причиной не запуска ноута!
но я смотрю что плата очень коварная при нагреве сильно выгибает. В принципе все что написал Y80ths все именно так !
Всем спасибо !!!
...удачи
