Добрый вечер, на мамке 4 слота под ддр 2 (800).
Если вставляю планку в первый слот, мать стартует, вставляю 2-3-4 мать не стартует!
Брал и другие планки озу - ничего не изменилось то же самое.
Если ставить одну планку в первую а вторую в 2-4 то видится только та что в первому слоту!
Но есть один прикол когда ставишь еще одну планку при старте мать просит нажать F1.
Для уточнения ОЗУ одна планка на 2г другая на 1 гиг (озу разная)
Замеры питаний на неработающих слотах.
1-норма
64-норма
238-отсутствует
как быть дальше, искать обрыв ? или менять какой то элемент
в общем жду советов и подсказок если можно даже с картинками
*на первом слоте есть напряжение на 238 а 2-4 нету
А глазки Вам на что? Вот и осмотрите плату внимательно с обоих сторон в районе этого контакта. Очень внимательно, особенно между 1-м и 2-м слотом.
Не найдете сгоревшей дорожки - соедините проводком данные контакты первого и второго слота.
P.S. Картинок не дождетесь, с утра не рисуется, а ссылки на порноресурсы с веселыми картинками давать запрещается. Сами найдете, при желании
и так посмотрел немного ххх как вы и советовали
и тут подумалось, я так понимаю что идет одна дорожка и от ее отводы на каждый слот?
если не найду обрыва то я так понимаю стоит бросить перемычку между 1 и 2 а уже на 3 и 4 по ходу должно появится
Не отводы, просто одна дорожка. Если 238 контакты 2 - 3 - 4 слота между собой звонятся, то да - соединить между первым и вторым.
Ведь уже написал.
сейчас попробуем)))
Сделал для теста вот так
начал искать с обратной тыловой стороны, звонится не только на одном контакте а на двух теперь думаю как же сделать то
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как удалось решить данную проблему?
Почему материнская плата Abit IP35 Pro "не читает" все 8 Гб оперативной памяти?
Поставил 4 планки RAM по 2 Гб: 2 одинаковые с частотой 666 Mhz и 2 разные, но с одинаковой частотой 800 Mhz.
Перетыкал в разные слоты и разные планки RAM, разные комбинации пробовал. Сначала думал у меня 1 слот не работал, но нет! Все слоты и все планки RAM рабочие.
Итог: либо не включается монитор и клавиатура, либо видит в ОС только 6 Гб RAM.
Ограничений в ОС по объёму RAM нет.
Процессор Intel Core Quad Q6660 2.40GHz
Версия BIOS: Phoenix Technologies, LTD 6.00 PG, 06.09.2007
Решил проблему без обновления БИОСа.
Оказалось, просто одна плашка производителя AMD не читалась с другими плашками, других производителей.
