Звуковая карта ECHO AUDIOFIRE 4 перестала работать после перепрошивки
После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
DSC01516.jpg73.15 КБ
Здравствуйте. Модель 4-я, при включении с один ужасный момент начала выдавать мигающий огонёк питания и горящие красные. Комп не видит. Я перечитал вышенаписанное и... правильно понял, что самостоятельно пробему не решить (если я паять не умею)? Только в сервис, через программатор или на запчасти?
Аватар пользователя Baza
на программатор
пока что некогда проверить схему на jtag без выпаивания
Здравствуйте.
В общем сложилась у меня такая ситуация:
в один прекрасный день во время апдейта прошивки в карте Echo Audiofire2 в доме вырубили свет. Карта естественно перестала определяться системой, постоянно мигал светодиод. Я почитал о данной неисправности в интернете, понял, что неисправность распространенная, но требует специального оборудования и навыков для ремонта. Нашел сервисный центр, в списке которого значилась продукция Echo Digital Audio, описал им проблему и получил ответ: высылайте карту. В итоге карту не починили, а еще и усугубили убийством чипа tsb43cb43a насколько я понял.
Купил я другую такую же карту на ebay. Все с ней было хорошо, но в один прекрасный момент запахло "жареным", т.е. горелыми микросхемами. И хотя карта продолжала работать, при визуальном осмотре на чипе tsb43cb43a виден пробой. В принципе карта работает за исключением двух каналов.
В итоге у меня есть убитая карта Audiofire2 с постоянно мигающим светодиодом, "живая" карта с пробитым чипом и два новых чипа tsb43cb43a.
Что мне делать в данной ситуации? Может ли мне кто-нибудь помочь привести обе карты в порядок?
Спасибо.
Это уже надо в "ремонт услуги" с указанием города.
Добрый день,
у меня есть звуковая карта echo audiofire 4 и у нее имеется ряд проблем, а именно: звуковая карта работает в течении 15-20 минут в нормальном режиме, потом начинает искажать звук. Проблема устраняется путем переключения в интерфейсе звуковой карты с 44 на 48 Hz и обратно, и опять таки этого хватает на 15-20 минут, потом действия приходится повторять, либо перезагружать физически. Еще 2 года назад была такая же проблема, даже отправляли в сервис центр по гарантии, но пролежав месяц в сервис центре, звуковую прислали обратно, сказав, что проблема не была выявлена, и устройство работает нормально. Я в данный момент работаю на iMac, когда работал на PC была такая же ерунда, драйвера стоят самые новые, которые есть на сайте, менял даже сам Firewire шнур, не помогло. Подскажите, как мне решить эту проблему и есть ли её решение. Еще сегодня добавилась проблема того, что входящий сигнал с микрофона и пред усилителя, сильно искажен (( ....не пойму в чем вся соль, хотя музыка запущенная с компьютера воспроизводится без искажений.
товарищи, а остались у кого схемы AF4?
Схемы аф4 есть только у завода:)
у меня есть только аф8 аф12
цифровая часть аф8 идентична аф4
Всем здравствуйте. Есть карточка AudioFire 2.
При подключении питания - от БП или по ФайрВайр - 4-5 раза мигает светодиод и потом горит постоянно. Компьютером не определяется. ФайрВайр карта на чипе LSI L-FW323-06.
По состоянию платы - ремонтировалась в цепи питания (менялся или переустанавливался преобразователь 12-5вольт LM2676). Все напруги есть.
Между флешой и ксилинксом обмен есть, между ксинилнксом на tbs тоже вроде что-то посылается, но по шине файр-вайр есть сомнения - какого-либо обмена нет. Я с таким интерфейсом сталкиваюсь впервые и не могу сообразить с чего начать.. Сопротивление при прозвонке 2-х портов на массу вроде одинаковое, хотя слегка отличается на одной паре - 1200, а на другой - 1700, другие пары одинаковые по 500 Ом. Tsb греется сильнее ксилинкса и по общему питанию 3.3в сопротивление - от 22 до 50 Ом. Если у tsb содрать кварц - светодиод при подключении питания светодиод уже не мигает а просто загорается, естественно по всем шинам молчок, а тсб так же ощутимо греется.
Какова вероятность, что tsb подлежит замене или возможно проблема в несовместимости с ФайрВайр картой? При подключении устройства по ФайрВайр - оно должно как-то определяться системой?
Есть ли у кого эта запчасть поближе чем с Китая?
И мне, вот, интересно. У всех Аудиофайрах при подключении питания мигает светодиод - это норма или с прошивкой беда?
Попробовать с другим контроллером, дрова карты снести
Спасибо. При первой возможности это сделаю.. но пока, вот, что б наверняка убедится, что проблема не с прошивкой - в этих аудиокартах светодиод при подаче питания мигает, а потом просто горит - так и должно быть?
