Звуковая карта ECHO AUDIOFIRE 4 перестала работать после перепрошивки
После перепрошивки звуковой карты с версии 5.21 на 5.5 и обновления флеш,отключили свет,после перезагрузки ноута и карты,виндовс отказался ее видеть,сама же карта при включение питания начала мигать светодиодами,подскажите что делать?
DSC01516.jpg73.15 КБ
Ну ума короче никто не даст этой самой AUDIOFIRE 4! На свалку!
Baza, здравствуйте, у меня на руках AUDIOFIRE 4, тоже нерабочая после прошивки хозяином, предположительно он чего-то не дождался и выключил или выдернул. Программатор с переходниками есть, как и опыт пайки флешек. Вопрос - в драйвере (версия 5.7) только файлы по 1 019 258 байт и 786 446 байт , которые после прогона через 16512BIN.exe становятся 339 712 байт и 262 144 байт соответственно. А флешка, 28F160, она 2 мегабайта объёмом. Или полученные файлы для прошивки во встроенную флеш проца? К тому же по названию не понятно, какие из файлов предназначены для аудифайр4. Для 8 и 12 по названию, вроде, как раз есть. Схему срисовать могу, плату сфотать, если надо. В электронике разбираюсь, но в процах, плисах - не очень. Могу слить то содержимое 28 флешки, что на данный момент в ней и выслать. Состояние уст-ва на данный момент - мигает индикатор около кнопки питания, 2 красных индикатора просто горят, компом не видится. Спасибо.
Аватар пользователя Baza
dendromutant: Если не сложно, то могу прислать адрес свалки...мне сейчас нужна любая информация из этих карточек..
serry: Сделайте образ флэши на программаторе и присылайте..
хотя, по синптомам, ткам осталась только область с прошивкой ПЛИС..как и у меня.:(
Хорошо, сделаю. Я правильно понял, что вся прошивка во флешке, только из нескольких кусков по разным областям? Или всё же ARM и плис используют ещё свои внутренние прошивки во встроенных флешках, доступных только через JTAG?
Ещё вопрос - если взять исправное устройство и слитый с него дамп 28-й залить в 28-ю неисаправного - работать будет? Или есть какая-то привязка к содержимому каких-либо других еепромок на плате или внутри процов?
весь код внутри флэши, с неё грузится ПЛИС, а вот потом или АРМ сам грузится с определённой области флэши, или ПЛИС грузит АРМ, опять-же читая определённую область.
если взять 100% исправную карту, слить образ флэши и залить в испорченную, то с вероятностью 95% она заработает
Понял, спасибо. Поиск исправного устройства ведётся, пока безуспешно.
Вот слитый дамп, с intel 28F160
NEWFILE_audiofire4.rar 62.04 КБ
Там у intel 28F160 есть ещё область доп. памяти, 16 бит (вроде конфигурационных), все, кроме последнего, равны 1, последний 0. При данном сочетании флешка незащищена, проверил, считывается и пишется без нареканий. Есть мысль закинуть какой-нибудь из файлов, которые получаются после прогона через 16512BIN.exe в начальную область флешки, если алгоритме её работы есть что-то типа бутлодера. Тогда есть маленькая вероятность, что увидится, как устройство с повреждённой прошивкой и предложит восстановить. Только не знаю, какой из файлов использовать, а если их все перебирать, то боюсь после нескольких паек флешки повредить контактные площадки.
слегка отличаются, но как и у меня осталась только прошивка ПЛИС:(
