Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
Пошли валом вышеуказанные видеокарты. Сегодня ещё пришли 20 штук.
Похоже, вся партия такая...
Проблема одна и та же - зависают в 3Д . При этом появляются искажения цвета и множественные артефакты.
Фотку сейчас вывешу.
Причём могут поработать как 5 минут и зависнуть, так и 2 часа.
Тоесть закономерности никакой.
Это не перегрев - ставил охлаждение от подобных видеокарт на 2 слота - не помогает.
Питания на памяти 1,98-2,01 (на разных видеокартах), на ГПУ - 1,08-1,1.
При зависании питания стоят стабильно те же.
Замена ГПУ, пропайка памяти ничего не дают.
По питаниию шумов и провалов нет, проверено осцилом.
Сижу весь в непонятках - куда копать.
Запросить у производителя невозможно - компания Zotac накрылась медным тазом.
DSC00031.jpg53.84 КБ
Хехе. Была бы Россия - отправил бы пару пациентов "для опытов".
Зато сколько чипов и мосфетов для ремонта появилось... :)
Маркировка чипа памяти.
HY5RS1232358
Память неплохая...
trett писал(-а):
Хотя вопрос по прежнему открыт, но заниматься этими картами больше времени нет. Пойдут на органы.
Я бы с вольтажами поигрался бы сначала... Всё равно ведь на органы.
У меня, правда, не такая стоит как на сабжевых платах, но...
На моей плате Qimonda HYB18H512321BF-XP. Datasheet'а именно на "XP" на официальном сайте НЕТ. Гугл из описаний/обзоров разных плат, как GS так и GT (все той же Palit) нашел противоречивые высказывания:
"в маркировке и спецификации указано время отклика 1.0 нс, но работают чипы на рекомендованной для GeForce 8800GT эффективной частоте 1800 МГц.
установлены чипы 1.2ns GDDR3. Стандартная частота у них 833МГц, инженеры Palit установили рабочую частоту на уровне 850МГц
На плате распаяна все та же память Qimonda HYB18H512321BF-XP, которая никак не хотела работать на частоте 2 ГГц.
О чипах с маркировкой HYB18H512321BF-XP официальный сайт особо ничего не поведал, кроме того, что это чипы памяти GDDR3. Время доступа неизвестно, хотя, судя по другим видеокартам, которые будут рассмотрены ниже, можно предположить, что это 1,2 нс чипы. "
с щадящими таймингами от чужих наиболее тормозных биосов 8800х каких нашел я уже экспериментировал - эффекта как-бы не заметил по прошествии времени.. Одновременно снижать частоту не попробовал при этом, как-бы уже снижал ведь раньше и не помогало..
Сейчас, раз нашел такую инфу, отыскал биос от той самой Palit 8800GS и сделал такие же тайминги с частотой для своей.
Перед этим запускал Testdrive unlimited (она как ни пытался играть в последнее время на новых 18х дровах и обновленном директе9 взялось сыпать артефактами pic.ipicture.ru/uploads/090402/Y10CxRLY7z.jpg) - в течение получаса валилась. После прошивки покатался больше часа - все ОК.
Что скажете? это может иметь решающее значение?
GT / GS = Qimonda HYB18H512321BF-XP
900 МГц / 850
tRC: 33 / 35
tRFC: 46 / 47
tRAS: 21 / 22
tRP: 13 / 13
tRCDRD: 10 / 12
tRCDWR: 7 / 8
tRRD: 7 / 8
>Что скажете? это может иметь решающие значения?
Разумеется. Более медленные тайминги памяти "тормозного", как Вы выразились, БИОСа повышают устойчивость памяти, следствием является её более высокая рабочая частота.
понятно то, что увеличенные тайминги и заниженные частоты увеличивают стабильность, но может ли это совсем не работать по отдельности для данного случая?
взяв самый "пессимистичный" вариант
1.2нс 833 МГц
получается была разгнана всего на 66 МГц по частоте и не так уж сильно таймингами, а в случае с родными таймингами не потянула и это небольшое завышение по частоте (другие многие владельцы гонят эту память до 950 без последствий)..
радиаторы наклеены, и сильна греться не должна.. VMT с бенчмарками ошибок не выдали тоже...
вобщем буду гонять по возможности карточку дальше, потом отпишусь...
Аватар пользователя R_Soft
NIKITA_V писал(-а):
NIKITA_V писал(-а):
Смысл "гонять" таким образом? 3Дмарк06 в вечном цикле часиков на 8 (на ночь).
так суть в том что марк06 ничего не выдает, пару раз оставлял на ночь
rom.by/forum/Palit_8800GT_ne_sonik_ne_referens_bez_ADT7473_Problemy_v
P.S. вобщем эффект нулевой, к сожалению. в течение того же получаса драйвер рестартанул, половина текстур перепуталась и т.д. Вообще уверен теперь на 100%, что это не память.
на днях прошивал в Palit 9800 (ревизия1=55нм), тайминги там те же, так что совсем ничего править не пришлось. БИОС у 9800 за основу взят гораздо более свежий. Не помогло совсем.
Ну и чтобы максимально отмести влияние перегрева элементов/текстолита в районе питания делал конструкцию с 80мм кулером от БП прямо над катушками и мосфетами. Эффект опять же нулевой.
Отож.
Я же говорю - от температуры не зависит.
Вторая часть марлезонского балета.
Достучались, таки, до производителя (видать не совсем ещё сдох).
Ответ - высылайте дефектные карты, будем разбираться.
Сижу, первую партию из 40 штук готовлю.
Посмотрим, что ответят (если ответят).
