Zotac 9800 GT. Зависает в 3Д
Пошли валом вышеуказанные видеокарты. Сегодня ещё пришли 20 штук.
Похоже, вся партия такая...
Проблема одна и та же - зависают в 3Д . При этом появляются искажения цвета и множественные артефакты.
Фотку сейчас вывешу.
Причём могут поработать как 5 минут и зависнуть, так и 2 часа.
Тоесть закономерности никакой.
Это не перегрев - ставил охлаждение от подобных видеокарт на 2 слота - не помогает.
Питания на памяти 1,98-2,01 (на разных видеокартах), на ГПУ - 1,08-1,1.
При зависании питания стоят стабильно те же.
Замена ГПУ, пропайка памяти ничего не дают.
По питаниию шумов и провалов нет, проверено осцилом.
Сижу весь в непонятках - куда копать.
Запросить у производителя невозможно - компания Zotac накрылась медным тазом.
DSC00031.jpg53.84 КБ
Аватар пользователя R_Soft
Erstmann, вольтодобавка только ухудшит ситуацию, IMHO. Насколько я помню, у Zotac практически все видеокарты разогнанные ещё с завода. Вспомнить проблемы чипов nVidia c перегревом... Насчет "разогнанных" по этим картам я не знаю, поэтому поправьте меня если я ошибаюсь.
Путей для выхода несколько, а лучше все пункты совместить:
1) Понижать частоты до номинальных;
2) Улучшать или оптимизировать систему охлаждения;
3) Понижать напряжения питания GPU/RAM (но никак не повышать)...
Переворачивать и запускать в космос системник - до одного места... очень похоже на последствия перегрева и "отвала" GPU (возможно с необратимой деградацией некоторых конвееров).
Предложенное, ессно IMHO.
P.S. Хотелось бы узнать показания интегрированных датчиков температуры... А именно, температуру GPU до 3Дмарка и в момент старта теста с зависанием.
P.P.S.
Почему-то не удивлен... Хотя, много продуктов у них было неплохих...
Добавлено...
Посмотрел фотки кулера - фууу, как я понял это алюминий?!...
Ставить медь! И пробовать с нормальным охлаждением...
Туда бы медного Залмана - самое оно было бы, IMHO. Дорого, зато надежно.:)
Добавлено...
Вот обзор с THG. Там указано, что
GeForce 9600 GT и GeForce 9800 GT. Оба графических ускорителя работают на референсных частотах.
Так что по частотам отпадает... исправляю.
Добавлено...
Двоякое впечатление от это карты...
Посмотрел, к примеру у Гигабайта систему охлаждения - не вызывает нареканий. Вроде бы это GV-N98TZL-512H.
"GV-N98TZL-512H GeForce 9800 GT / PCI-E 2.0 x16. Графический процессор GeForce 9800 GT; Поддержка PCI-Express 2.0;"
Сравните Залман на Гигабайте и алюминиеый на Зотаке... IMHO, никуда не годится.
Добавлено...
Смотрю на GPU G92-270 (GeForce 8800GT) и сразу вспоминается мне Радеон 9800:)
Не много Радеонов 9800 у меня поднялось прогревом, но из тех что перестали "артефачить" были единицы. Так вот... оставил я родную систему охлаждения... ну кто помнит - такой хиленький алюминиевый радиатор, кое где светленький, кое где тёмный черненый... но не суть. Так вот, карта проработала около месяца и опять начала "артефачить". Прогрел ещё раз - благо что вылечилось, НО на этот раз я уже поставил Залмана!:) Как вы думаете, после этого она "артефачила"?;) Ни разу за прошедший год с небольшим... потом я просто поменял платформу, а карта лежит как собственная реликвия (которая уже скоро станет раритетом)...:)
R_Soft писал(-а):
trett писал, что GPU заменялись на новые.
R_Soft писал(-а):
Насчет памяти хотел предложить подобное, но решил все же дождаться маркировки чипов.
Это хорошо, даже замечательно! Но с такой системой охлаждения... Хотя, если ставилась двухслотовая СО, то остается только придраться к питанию.
Протестировал 4 карты по 2 раза.
В момент запуска теста у всех было 24-26 градусов.
Зависали при следующих тем-рах.
1. 48 и 62
2. 35 и 57
3. 85 и 64
4. 73 и 51
Тоесть зависимости НИКАКОЙ.
Маркировка чипа памяти.
HY5RS1232358
Снизил на одной карте частоты на 20 процентов - всёравно зависло.
Работал ранее на производстве печатных плат . И в браке постоянно были и перетравленные платы и с отсутствием метализации в переходных отверстиях. Это я к тому что на такой партии плат может быть что угодно от бракованной PCB до бракованной партии резисторов . Снести все огрехи на термин "опять китайцы накосячили" и пустить платы на доноры. А так хвала trett за упорство
Как вариант - текстолит в партии изначально бракованный...сопротивление переходной металлизации отверстий при прозвонке гуляет...
сам наблюдал неоднократно, но в принципе - достаточно редкий случай...в моей практике может десяток случаев наберётся...
Вариант с кривым БИОСом я тоже не исключаю...разного рода девиации(без закономерностей) изредко лечатся...
А вообще разные каналы питания на аппаратный мониторинг, с записью в память, не помешало бы повесить, но это морока изрядная...
Хе-хе...бывает же, пока писал, по первому предположению - опередили...
Собственно, когда это всё ещё началось, и обычные мероприятия ничего не дали, я предположил дефект печатных плат.
В этом дело или нет - думаю, я в своих условиях не разберусь. Нужно оборудованиее получше строительного фена :).
Всем спасибо.
Хотя вопрос по прежнему открыт, но заниматься этими картами больше времени нет. Пойдут на органы.
trett писал(-а):
Жаль. Без реального пациента пытаться лечить по фотографиям и ставить удаленный диагноз очень сложно... А так, карта хорошая, мощная, я бы повозился бы... если бы была в наличии.:)
