Zida TX98-3d + AMD k6-2+
Помогите апгрейдить мать (Zida TX98-3d) новым камнем (AMD k6-2+\533acz). Вообще это возможно, или я зря стараюсь !
Большое спасибо Root за подсказку. Не знаю почему, но раньше я стормозил, либо невниматильно читал статьи, но параметр interleave считал тормозящим память, а не ускоряющим (видимо сказывается знания строения MFM/RLE винтов с interleaving'ом секторов)
Уже и винду поставил с msbatch.inf, рекомендованного DanZer'ом
и биос настроил по максимуму: подбирал каждый параметр - потом тесты. В результате Memory benchmark (Sandra 2001) показал прирост производительности около 10%.
В оконном режиме даже с light alloy 3.0 уже не тормозит, зато в полноэкранном почти слайд шоу:(
с via hyperian и ffdshow еще буду экспериментить - просто неуспел, другой работы куча:(
2ivp - проверка покажет, что стабильнее, просто не хотелось перебирать всю туеву хучу версий
жестокая некрофилия
- согласен, но отец очень хочет, с этим придется мирится, моим компом пользоваться отказывается т.к. он бывает занят и жестко настроены права доступа.
фффф топку! У нас нормально ДВД показывалось на Cel300A тока с видяхой Ati rage XL AGP
к сожалению AGP на этой плате нет:( и по даташиту чипсета VPX быть не может. Так что пока не найду более продвинутую видяху под PCI - придется довольствоваться этой:(
Уже понял, что гнать заменой кварца современные мамки - большой гемор т.к. всё завязано на клокер.
а вот клокер поменять с W83193R-04 на W83194R-37 теоретически реально, а вот вытянит ли практически чипсет 95-100мгц - неизвестно.
большая полоса пропускания
чего именно?
по поводу overlay корректна ли проверка скриншотом - если черная дыра, значит все-таки оверлей?
по поводу удаления directx - ответ найден:
forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=3678
на 8 и 9 вопрос - эксперимент + тест покажет, пока важным остается 12й вопрос.
Аватар пользователя L'Autour
V0van
Для кино используй MPlayer1.0 - зверь на старых машинах
Аватар пользователя Root
V0van
к сожалению AGP на этой плате нет и по даташиту чипсета VPX быть не может. Так что пока не найду более продвинутую видяху под PCI - придется довольствоваться этой
вообще-то есть и PCIйные карточки на чипах вплоть до 5200. Только вот их стоимость заставляет задуматься о целесообразности апгрейда видео....
да пожалуйста. 10% на дороге не валялись:)
вряд ли вытянет....
чего именно?
ИМХО, память<->чипсет.
Аццкий ромбовод {:€
V0van
ТНТ 1, и 2 вообще не рекомендуются для просмотра видео, как у всех ранних нвидиевских карточек, оверлеи работают только при кратности 32х32, аппаратные оверлеи работают только в win9x(да и очень криво, плохо масштабируется видео с малым разрешением). Из дешевых карточек с отличными оверлеями, Voodoo 3, Savage 3D/4,любой самый урезанный первый радеон, плюс радеон имеет некоторые аппаратные DVD функции.
Вобщем оверлей, как оказалось моя карточка поддерживает, но весьма криво, т.е. в оконном режиме фильм кодированный XdiV (использовался родной кодек XdiV) идет через overlay без тормозов и каких-либо искажений, а вот при полноэкранном режиме - есть мусор в виде двух столбцов шириной в четверть экрана горизонтальных зеленых линий толщиной в 1 пиксель и повторяющихся через каждые 10-15 пикселов.
DivX кодек ни одной из мне доступных версий в ovarlay режиме заставить работать не смог - получается либо мусор в окне отведенном под overlay либо линии, похожие на обратный ход луча в нем же.
При использовании кодека 3viX - изображение есть но со снегом (прям как на телике с хреновой антеной) в местах движущихся контуров объектов.
Скачал ffdshow (ffdshow-20050909.exe) но видимо эта версия глюкавая - ни один из моих плееров (mplayer2, bsplayer 0.85, light alloy3, sasami2k_757 ) с ним не заработал. Буду искать другую версию.
