Zida TX98-3d + AMD k6-2+
Помогите апгрейдить мать (Zida TX98-3d) новым камнем (AMD k6-2+\533acz). Вообще это возможно, или я зря стараюсь !
как зачем? чтобы у-ва соединять
Ааааа... А я-то думал - нафиха она тама припаяна?!:)
А если сурьёзно - нафих тогда чатота шины;) 75 и 83 МГц? А если, например, процы ШТАТНО работают на этой частоте (вроде ведь есть такие?), то что? Тогда уже невредно? :/
Ниччо не понимаю (с)!
А ваще - оверклокер я старый и опытный - первый раз разгонял ещё супермегакомпутер БК-0010М:) Лет так 15 назад... Правда, с тех пор почти ничего и не разгонял;) Ну разве что 166ММХ@210, но потом понизил до 188...
Аватар пользователя savely
На тот же фиг, на который на практически любой современной матери можно крутить FSB. И сейчас, и тогда в каждом мануале было написано - нестандартные частоты, юзайте на свой страх и риск.
А штатно это было только у Курицев (Cyrix) по непонятным лично мне причинам. Т.е. конечно понятно немного - пытались догнать...
А кому счас легко...
Вот ещё вопросик про шину тогда - сейчас вожусь с мамкой LS 5VPX2
Там можно выставлять шину 75, и есть переключатель для PCI - синхронный и асинхронный режимы... Соответственно для шины 75 будет 37.5 и 32 - это решит проблему? Или нет? Винт жалко... Точнее, информацию на нём...
Там как раз в мануале не рекомендуют для 75 шины синхронный режим ставить...
Аватар пользователя L'Autour
Ставь асинхронный c PCI=32 - с винтами и инфой на них все будет нормально.
Ага, это радует... Только похоже, кэш L2 накрылся при разгоне...:(
Теперь даже на штатной частоте при загрузке виндов вылетает...:( Иногда не сразу...
Если отключить - то работает нормально... Грустно... Надо побегать по фирмам, посмотреть - может, найду где...
Как назло, когда не надо было - их было завались... И едва ли не бесплатно отдавали...
А может просто память кэша L2 не расчитана на частоту выше 66 МГц?
Может быть... Но теперь не работает и на 66 МГц...:) Точнее работает, но глючит...
Долго думал, куда по теме написать, решил что сюда наиболее правильно (прозьба модераторам сильно не ругать если не угадал)
Есть комп следующей конфигурации:
Материнская плата
Zida/Tomato TX98-3D (socket7, via VPX, нет AGP, ata33, биос v1.16 AMI)
Проц
AMD K6-2-400 разогнан до 500 (83x6), 2v2
Память
2 линейки PC133 по 64мб адресация 8x8, тайминги 2-2-2
Видео карта
MAA8G105006, 3dfx Voodoo Rush + Macronix MX86251 (6Mb soj, tv-out'а нет)
Звук
creative vibra sf-16 c FM тюнером (isa)
Винт
Fujitsu3204AT-EU (5400, 20гиг, DMA режим в винде включен)
CD-ROM
Samsung 48x
Корпус middle-tower
Dell от брендового компа c БП AT честных 230W
ОС
Windows 98 SE rus, directX 6 (при установке 8.1 (4.08.01.0881) плывут разноцветные наклонные линии на черном фоне при просмотре фильмов немного мохожие на обратный ход луча, показывает только при отключении "overlay extended mode" в настройках divx 5.11)
Для просмотра mpeg4 используется bsplayer0.85 или LightAlloy3.0 т.к. в Mplayer'е сильно тормозит:(
Желаемое назначение:
просмотр фильмов в формате Mpeg4 и DVD.
Мой отец- хозяин этого компа "чайник", поэтому просмотр под DOS не подходит:(
Вопросы:
1) поддерживает ли аппаратно эта видяха оверлеи? при загрузке bsplayer ругается "overlay failed"
2) есть ли смысл переводить винт в режим ata33 принудительно утилитой фуджитсу, если все и так работает нормально?
3) какую версию directX и VIA 4in1 лучше поставить для этой конфигурации?
4) просмотр фильмов возможен только при отключении галки Film effect в настройках divX, при этом совсем слегка подтормаживает, возможна ли дальнейшая оптимизация чтобы избавиться от этих тормозов?
5) при просмотре фильмов наблюдается эффект постепенного торможения т.е. первые 20сек-минуту они идет вообще без тормозов, а дальше постепенно - все больше и больше рывков.
(подозрение - не правильно настроена система кэширования в win98)
6) планируется докупить DVD-rom потянет ли этот комп просмотр DVD?
7) Есть ли смысл дальнейшего разгона (например заменой кварца т.к. 83- максимальная штатная частота шины)
8) Добавит ли производительности ПРИ ПРОСМОТРЕ MPEG4 замена звуковухи на yamaha 724 PCI
9) Добавит ли производительности ПРИ ПРОСМОТРЕ MPEG4 замена винта на fujitsu MPG3204AH (7200) или IBM DTLA 7200 15.3G
10) какой недорогой TV-тюнер предпочтительно установить в этот комп?
11) Хотелось бы иметь возможность просматривать фильмы на телик, есть ли смысл замены видео карты на другую с TV-out (естественно с возможностью работы на PCI=41.5Мгц)?
12) Чем грамотно оценивать FPS при просмотре mpeg4?
Найлучшее, что нашел на данный момент - Sandra multimedia benchmark, но он меряет производительность, а хотелось бы FPS при просмотре MPEG4.
13) В дальнейшем планируется редактирование видеофильмов (на уровне copy-paste), видеозахват с телика или c TVтюнера с дальнейшей конвертацией в mpeg4, для этого лучше поменять видеокарту (на vivo) или предусмотреть эту возможность купив TV-тюнер?
P.S. ffdshow попробую, как только переставлю винду, т.к. не знаю как directx8.1 снести:( в следующий раз создам image для меньшего гиммороя.
Аватар пользователя Root
V0van
для начала бы я выкрутил все настройки по скорости на максимум + понавключал бы всякие фичи вроде интерливинга (а он есть на этом чипсете? roll)
жестокая некрофилия. Мне для захвата с тюнера/редактирования видео и Barton 2500+@3200+ с трудом хватает;) А вообще из просто тюнеров сейчас рекомендуется AVeR на Филипсовской чипе. Правда на такой конфе все будет ДИКО тормозить. Если надо без тормозов, то придется покупать нечто вроде Пиннакловской системы нелинейного монтажа, но обойдется она явно намного дороже нового компа;)
DVD раскодировывается и там, где MPEG4 тормозит, правда первому нужна большая полоса пропускания:( Так что экшперимент покажет. Скорее всего заработает без тормозов.
фффф топку! У нас нормально ДВД показывалось на Cel300A тока с видяхой Ati rage XL AGP. С Ривами 2-мы и более древними картами ДВД тормозил. Поэтому есть еще и зависимость от карточки.
сумневаюсь. Как минимум надо видяху уровня ривы 2-й.
"Прямой Икс" - вплоть до 9-й, про Гиперион и 4ин1 сказать ничего определенного не могу
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя ivp
V0van
Касательно рекомендуемых версий 4in1:
1) Если уверены в "безглючности" (на уровне совместимости и сбалансированности) своего железа - 4.51Pro;
2) Если не уверены - 4.43...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
