Хотелось бы узнать возможность/продолжительность работы без кулера вообще, и без вентиля при простеньком радиаторе на Туалероне 1100А при родном Vcore или при пониженном, но при радикально сниженной FSB, скажем, до 66. Влияет ли последнее существенно? :twisted:
если степинг tB1 оч. даже реально
"Кулер" - не от слова "КЮуууул" ("круто"), но от "cool" ("свежо") а потому "обойтись" можно любым охлаждающим устройством, сынок. В том числе и пассивным - например радиатором сложного профиля.
Любой "P3T-C" жрёт больше, чем самый мощный "P3-Coppermine", кстати - от 30 ватт. То есть как "P-Pro". Поэтому и радиатор тут нужен соответствующий. Я пассивных систем для "P-Pro" не видывал...
Эх, на кого я только цак не надевал... Мон дьё - с какими головами разговаривал... Как токо цаки я на них напяливал - любой гордец ломался попол
Ха. Попробуйте ZM-6000AlCu... Имха, 30W он и в пассиве рассеит... Вполне возможно, что и без снижения частоты можно обойтись - одним напряжением...
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не верю!!! Cel2-366@550(Vcore=2v), Cel3-900@1125(vcore=1.75) и CelTual1300@1450(vcore=1.5) держат температуру примерно одинаковую(cel2 даже выше). cooler полностью al titan.
2Макс
Глянь, возможно, это то, чего ты ищешь...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да залман давно выпускает похожие!!! 1200$ всего-то...
Не прооще ли постпвить просто zalman и забыть про шум?
Да, Макс, дружище, BTW, тебе, случаем, не проще?..
Куда пошел?..
Правда, там и ватт больше 30W
Полагаю, что температура зависит ещё и от экземпляра процессора. Мне встречались Туалатины (да и нортвуды тоже), которые показывали на одной и той же плате и с одним кулером температуры, различавшиеся градусов на 10-15. При большой загрузке разница ещё возрастала. Это всё неудивительно, так что проц здесь требует отбора. Я тут недавно другу отдал Целик на 2.3, прекрасно работающий на 3,06 при очень низкой температуре. У него дескноут, охлаждение там - сами понимаете какое... Вот он и отдал мне свой П4 2,4/533 (не самый горячий, притом), хотя сам прекрасно понимает разницу между этими процессорами (в том числе и по цене). Его просто вой крошечного кулера достал. Кстати, его проц погнался (без поднятия наприяжения) до 2,88. И ещё, т.к. в том дескноуте чипсет SISовский, то падения производительности у него практически не было (даже наоборот - за счёт роста частоты) - контроллер памяти там всё равно очень медленный...
И ещё: Копперы, в среднем, всё-таки горячее Туликов при сравнимой частоте. Но это - в среднем. Мне попадался разогнанный до 950 Коппер, который почти не грелся и такой же целерон с родным гигагерцем, требовавший неслабого кулера (что ещё раз доказывает полезность разгона
Кстати, Залмановский бескуллерный корпус стоит не полторы штуки, а всего 850 в Олди.
Прям как бальзам на душу... Вот с больничной койки встану - тут же побегу...
